Расчет крана на фундаменте
Ярославль
Первым делом надо определиться с краном.
Далали как-то под какой-то немецкий кран. С завода прислали пачку бумаг: - схема расстановки анкеров - таблицы с сочетаниями усилий на анкера на все случаи жизни - личные пожелания производителей - даже примеры расчета. Если найду - выложу для примера |
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Нужно определиться с габаритами фундамента под немецкий кран. Расстояние между анкерами будет 2300мм. , заделаны на 1200мм.
Рассчет сделал по последней комбинации когда кран без груза -в общем пришел к тому что с учетом КСС сделать надо фундамент 6,5х6,5х2м высотой. Скажите, пожалуйста, если кто-то делал аналогичные рассчеты- какие габариты фундамента получили? И как быть с армированием? Имею перевод с листов со схемой, таблиц и формул для рассчета ,но про армирование ничего не написано. Также как и про марку бетона. Фундамент вроде жесткий получается... Или конструктивно армировали? И еще, я так понял что эта бетонная глыба так и остается в земле?УЖАС!!! [ATTACH]1186816562.rar[/ATTACH] |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Седой
Доводилось делать поверочный расчет под башенный кран Potain. В техусловиях производителя уже были размеры и армирование фундамента. Размеры плиты в плане были тоже 6х6м, а толщина - значительно меньше- около 500мм. Армирование при проверке оказалось таким же как ТУ производителя крана. Зачем Вам такая толстая плита в 2м? Для повышения устойчивости? Для этого более эффективный метод - это увеличение плиты в плане. Почему критическим оказалось сочетание, когда кран без груза? Как-то странно... |
сейсмозона
Есть эскиз где показано расположение бетонируемых анкеров, заделка в бетоне 1200мм.По эскизу толщина фундамента больше глубины заделки анкеров. Когда заказчик ездил в Германию чтобы погрузить элементы крана (неделю назад) поинтересовался как-то, ему сказали что фундамент имеет где-то 1600мм. А 2 м. я - я считал раньше для размеров 6х6 в плане. Грунты плохие, поэтому думаю увеличивать в плане ещё на 0,5м.
Если отрыли прикреплённый чертеж, то видно что опрокидывающий момент больше когда кран не работает - от противовеса. Поднятый груз компенсирует часть момент от противовеса. Я включил не всю таблицу, а лишь последние три строчки- реальное кол-во секций крана в работе. Я почему и обратился за помощью, может я чего-то не так понимаю и делаю. На перерасход материалов прошу не обращать внимания. |
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
подниму старую тему.
Есть вот такой вот файлик, со схемой башенного крана POTAIN MD 285. Есть геология по объекту и все. И звучит фраза: "а сделайте нам фундамент под данный кран" То, что он будет свайным я понимаю. А вот, что с нагрузками? лист 2 данного документа? посмотреть на усилия, помеченные стрелочками F2 и F3, и на этом успокоиться? совесть говорит, что где то еще момент должен быть.. или пара сил должна быть эквивалентна всему? и вертикальным силам и моменту? распутайте меня, пожалуйста, а то я сам запутался... :roll: ![]() [ATTACH]1190286687.rar[/ATTACH]
кто тут? |
Ярославль
Архив не смотрел, некогда.
Как-то делал фундамент под кран. Как раз Потайн. В технической документации на кран есть вся инфа. Там только по части нагрузок на фундаменты несколько десятков листов, это точно. Еще всякие тех. требования к фундаментам, рекомендации и пр. Вобщем, требуйте полную документацию. (у заказчика она есть, ему ее надо будет еще в гостехнадзор предъявлять) |
Ярославль
И еще. А у Вас есть удостоверение об аттестации по пром. безопасности и по грузоподъемным машинам, выданное гостехнадзором?
Если нет, то могут возникнуть проблемы (почти наверняка), когда заказчик захочет зарегестрировать свой кран. А без регистрации ему вряд ли разрешат им работать. Это не автокран, опечатать легко. И отследить его эксплуатацию тоже. Вобщем, готовьтесь к возможным трудностям. |
Бодрое утро и доброго нового года !
Делаю расчет-плита под баш. кран,по расчетной схеме (cм. приложение) немогу разобратся с величиной Q я так понимаю это масса плиты или масса бетона той же плиты если дословно ? но я ведь немогу рассчитать массу не приняв размера плиты ! делаю расчет впервые и пока еще не разобрался помогите советом кто занимался подобными вещами.Делаю расчеты под обведенные в таблице краны.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
ППР,ПОС,КМД Регистрация: 07.10.2010
Украина
А нет не у кого подобной таблички для Comansa 21 LC 660-20т или 21 LC 750-24т?
Нужен предварительно-приблизительный размер фундамента в плане,может кто сталкивался? Последний раз редактировалось nimberlink, 12.06.2017 в 15:07. |
