Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
а вот это опасно - использовать просто полилинию, а не 3д-полилинию. Или автор просто неправильно написал? |
геодезия Регистрация: 23.11.2010
С начала лучше построить повер-ть по всем точкам, после где необходимо создайте структурные линии(можно даже полилинией - в св-х повер-ти(определении) должна установна преобразовать эскизы стру-х линий в стандатрные стр-е линии(т.е будут преобразов-ся в 3d ) и добавляйте их к поверхности.Для создания структурных линий применяйте прозрачные команды(например по номеру точки), или в ручную.
Возможно использовать способы создания струк-х линий из вкладки - Обьект профилирования. |
Построить поверхность по точкам. Превращаем полилинию в Характерную Линию.Поднимаем Характерную Линию на поверхность.Интерполируем уклоны между точками Характерной Линии (Объект профилирования->Редактировать отметки характерных линий->Установить уклон/откос между точками)
А вы использовали когда-нибудь Структурные Линии типа Эскиз (Proximity)? |
Большое спасибо всем ответившим!
Вообще, мне изначально приходит план как раз таки с блоками(отметками), в виде маленьких кружков с штриховкой и поднятыми по Z на определенную отметку, вот только интересно чем эта программа отличается от поднятой на поверхность характерной линии ? Она интерполирует уклоны между известными точками ? |
Не страшно.В программе пять типов структурных линий- Стандартная,Эскиз,Стеновая,Неразрушающая ну и те,которые получаем из специальных файлов.В русской Справке больше об этом написано:
инженер Регистрация: 04.10.2011
Я поступал так - может, пригодится. Если есть подписи отметок, то (в плоском чертеже) 1) заменить, если нужно, запятую перед дробной частью на точку; 2) переместить текст на отметку; 3) по возможности отключить все слои, кроме того, где находятся подписи отметок - для удобства рисования; 4) в объектных привязках оставить включенной только точку вставки; 5) вручную нарисовать 3d полилинию по нужным отметкам. Довольно тягомотно, но процесс, на мой взгляд, лучше не автоматизировать, поскольку структурные линии обычно нужны для тюнинга поверхности, и здесь надежнее действовать руками. И ещё - в сложных случаях, при замысловатой конфигурации структурной линии, иногда приходилось изготавливать растровую копию чертежа и помещать её как подложку под отметки - чтобы вести 3d poly в нужном направлении и чтобы она при этом не цеплялась к чему ни попадя (что имеет точку вставки)...
Во вложенном файле кусочек карьера. Попробуйте убрать структурные линии и построить поверхность только по точкам, а затем сравнить полученные результаты - разница будет очевидна |
Вы просто не понимаете что делаете. |
![]() ![]() 1. Как я понял в Вашей программе блок должен находиться в каждой точки полилинии, лучше было бы, если бы она не ругалась на пропущенные точки а интерполировала отметку для данной точки. 2. Если блок с отметкой не находиться в вершине полилинии, то сделать вершину полилинии в этом месте. 3. Дать погрешность на расстояние от вершины полилинии до блока (переменную). |
Бат-Ям
1 У меня интерполирует.
2 На это не расчитана прога. Добавить это надо всё переделать. 3 Добавил. При больших расстояниях получается некрасиво. Но на мой взгляд чем больше вопросов тем менее функциональная программа. Может у вас проблема добавить вершину в полилинии? Последний раз редактировалось Victor, 09.10.2011 в 13:26. |
Ну так и зачем их убирать? |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. | SeaLion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.03.2011 13:21 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
