Создание заливки. Не хочет находить контур.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание заливки. Не хочет находить контур.
Непрочитано 01.10.2011, 22:12 #1
odno_koikomesto
Работаю в 2007 версии для черчения плана в 2-х измерениях. Когда пытаюсь создать заливку или штриховку через добаление точек выбора, а не через объекты программа не хочет находить замкнутый контур и выдаёт ошибку. Заливать нужно много однотипных объектов, поэтому обводить их линиями не хоцца совсем. Подскажите, почему такая проблема может быть?
Последний раз редактировалось odno_koikomesto, 02.02.2014 в 12:38.
Непрочитано 01.10.2011, 22:33
Например, объекты разнесены по оси Z. Или нарисованы в разных плоскостях. Или концы у них друг от друга отстоят на приличное расстояние. Или все они на экран не помещаются... Вариантов много.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 22:37
odno_koikomesto
ну объекты небольшие и на экран влезают. Вот по поводу оси Z посмотрю.
Посмотрел. Да. Получилось что на оси z всё в разных уровнях. А теперь вопрос =) Как вернуться в ту плоскость в которой я был? Я не умею с 3D работать) Верните меня в две оси
odno_koikomesto вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 23:12
Ctrl+Z - отмена движений, в том числе и смены UCS.
Ну или _.ucs <Enter> _w <Enter> _.plan <Enter> _c <Enter>
Непрочитано 02.10.2011, 02:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
odno_koikomesto - Вы не в ЛИМБе работаете?
Если речь идет о контурах, то нужно их выделить все, и назначить им высоту (Elevation) 0.
А еще лучше выделить все линии-полилинии, что не должны быть на своей высоте (кроме горизонталей, 3D структурных линий и пр.), и назначить высоту 0.
Но это не отменяет других ограничений, перечисленных в #2
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.10.2011 в 03:01.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2011, 19:56
odno_koikomesto
Шо такое ЛИМБ? Обычный Автокад 2007 у меня
А как назначить высоту 0? ПРосто выделить и написать в консоль "elevation 0" ?
Последний раз редактировалось odno_koikomesto, 02.10.2011 в 20:02.
Непрочитано 02.10.2011, 23:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, просто написать в окне свойств (Properties) в строке уровень (Elevation) 0. Но это для полилиний.
Если используются линии-отрезки, то их нужно выделять отдельно, и присваивать им Z=0 у начала и конца.
Но для планов линии лучше не использовать, а преобразовать их в полилинии.
Если задать в командной строке Elevation==0, то это будет активная высота для новых полилиний, а не уже имеющихся.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.10.2011 в 23:46.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 00:38
odno_koikomesto
спасибо. А почему полилинии лучше отрезков?
Непрочитано 03.10.2011, 00:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от odno_koikomesto Посмотреть сообщение
Потому, что одной полилинией можно описать целый объект, контур.
Представьте себе, например, дорогу, начерченную отрезками - конкретную дорогу в целом увидеть будет нельзя. Привязывать атрибутивную информацию придется не к одному-нескольким элементам одной дороги, одного строения, одной лэп, одного контура растительности, а к сотням. И т.п.
Да и редактировать полилинию проще, чем набор отрезков.
Поэтому и пр. причинам и отрезки, и полилинии сшиваются по возможности в минимальное число элементов - полилиний.
Непрочитано 04.10.2011, 05:17
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
_flatten из экспресс тулз
n0str0m0 вне форума
