В чем проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чем проблема?
В чем проблема?
Непрочитано 28.06.2006, 07:05 #1
В чем проблема?
DANZZ
Проектировщик
Омск
При построении полок или кабельных марок появляется сообщение
"Неизвестная команда "VNSK"", все работает но напрегает слегка,
как это убрать?
[ATTACH]1151463875.rar[/ATTACH]
Непрочитано 28.06.2006, 08:32
Проблема номер раз: строка
[Выделить все]
(command "_.text" "в" "е" p8 h 0 texm "")
выдаст ошибку в нелокализованной версии.
Проблема №2. Насчет "неизвестной команды" - проверяй все (command) в коде. Судя по всему, у тебя там идет лишний "", что и вызывает последгюю данную команду.
Добавлено: отредактировал, снял лишнее в высказывании.
Код более подробно не смотрел.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2006, 09:24
DANZZ
Проектировщик
Омск
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
В чем ошибка?
DANZZ вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 09:34
Как это? В английской версии нет опций "в" и "е" у команды "_.text":
[Выделить все]
Command: _.text
Current text style:  "Это не особо критично"  Text height:  2.50
Specify start point of text or [Justify/Style]:
И вот еще. Если у текстового стиля высота не установлена, то код создания нового текста по идее будет
[Выделить все]
(command "_.text" "_j" "_c" point height 0. text "")
А для установленной высоты текста в стиле
[Выделить все]
(command "_.text" "_j" "_c" point 0. text "")
Что называется, еще один камешек. Проверять надо такие штуки
Автор темы   Непрочитано 28.06.2006, 10:35
DANZZ
Проектировщик
Омск
Спасибо , запомню!!!
Все исправил, кроме того что в командной строке, в самом конце появляеться "nil"
DANZZ вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 10:59
Перед закрытием основной функции поставь (princ) - и тихий выход обеспечен
