Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 03.10.2011, 09:35 #1
Макс46
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
Идет строительство каркаса монолитно-кирпичного дома. По допускам, прогиб монолитной плиты перекрытия по краям составляет 3см. Есть опосения, что если выложить наружную стену (кирпич 120мм+газосиликат) от плиты до плиты она может потрескаться под воздействием нагрузки от провиса. Есть вариант оставить между кладкой и стеной зазор в 3см, вот чем его можно заделать?
Непрочитано 03.10.2011, 09:47
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
РМД 52-01-2006 рис 2,9,10,8
SashaS вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 11:34
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
SashaS, интереса ради можешь зайти по этой ссылке http://www.ytong.ru/ru/content/1178.php. в Альбоме технических решений (правда, стены здесь из газобетонных блоков) есть узлы опирания перекрытия на стены в различных вариантах
nick005 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:14
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
nick005,
Спасибо за ссылку. Ознакомлюсь на досуге.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 15:59
Макс46
Спасибо, оч помогло!!!
Макс46 вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
