Сложный профиль на криволинейной поверхности в Архикаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Сложный профиль на криволинейной поверхности в Архикаде
Непрочитано 03.10.2011, 09:50 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
У меня такой вопрос! Есть ли возможность в Архикаде, накладывать к примеру стены, или балки со сложным профилем на криволинейные поверхности,(как на рисунке??) т.е., круг, или другие сплайн кривые!! Или просто взять какой-нибудь продолговатый библиотечный элемент и и ему придать любое очертание в плане??
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 03.10.2011, 10:15
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
для верхнего фрагмента пойдет вот этот вариант:
Создание "Органического фасада" в ArchiCAD
http://cadstudio.ru/competition-2009...es_Alexeev.zip
В принципе, и нижний по той же схеме можно сделать
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 12:42
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Спасибо большое,Tecton!!! Хороший пример для выполнения!!Но только один минус, долго и муторно, и заранее необходимо предусмотреть радиус и др. тонкости!!! И я особо с языком GDL не дружу, точнее совсем не дружу!!!Скачал новенькое приложение Majic Object! Там легко можно придать любую форму в плане библиотечному объекту! Но и там только для отдельных библиотечных элементов применима эта функция, у которых в параметрах задана вкладка Spline(опять язык GDL), но для других элементов не применить!((( Вот к примеру у меня есть элемент решетки,скаченный мною(на рисунке), а не созданный!!! Там захожу в редактирование объекта через GDL, так вот там совсем нет того текста в языке GDL? который указан в примере выданном вами! Там что менять я не знаю!(( Нет ли какого нибудь алгоритма по приданию круглого очертания готовым библиотечным элементам, внесением всего лишь нескольких изменений в GDLке??))) Буду безумно признателен за помощь!
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 11:12
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Возможно, подобное можно сделать в ArchiForma. Точно можно сделать в 3dMax с последующей перегонкой в .gsm (объект). Либо булевым вычитанием, прямо в архикаде. Создать один элемент меандра из криволинейных стен и колонн, затем растиражировать по окружности. Затем вычесть из стены.
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 11:30
sagava
Архитектор.
Я бы создал окно в виде миандра (или чего другого), и пользовался на любой стене.
http://archicad.ru/support/articles/all/article188.html
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 02:35
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Возможно и можно, но вот только не имел дела никогда с Архиформой, слышал но работать с ней не приходилось((( Может кинете ссылку на нее мне по мылу!!Сам как нить может покопаюся((
3dMax для меня темный лес, не хочу туда лезть!!! Архикад- последующий экспорт в Артлантис этого для меня вполне достаточно!!!Вот только жаль, что некоторые сложные операции не так просто сделать(к примеру мою)!!! Да и заходить каждый раз в Макс и там проделывать все эти операции только ради одного библиотечного элемента думаю не то!!
Это опять слишком муторно!
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Вот это можно попробовать)))
Спасибо, Вам всем за советы, но вот только проблема то с библиотечным скаченным элементом не решена((( Как изогнуть решетку, готовую, т.е. скаченную мною, а не созданную из простых примитивов стен и колонн???? Неужели в Архикаде нереально??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 03:21
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Идея достаточно бредовая.
Попробуй TrussMaker. Может и прокатит
Но элемент все равно будет плоским. Тут надо в скрипт добавить параметры поверхности вращения
Последний раз редактировалось alakk, 06.10.2011 в 03:27.
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 09:09
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от alakk Посмотреть сообщение
Может быть и бредовая, а никто толком не может ответить.Получается, что возможности Архикада здесь заканчиваются.Ведь если так подумать, я ничего сверхъестественного не хочу сделать!!! Просто взять библиотечный элемент и придать ему круглое очертание в плане. Не зигзагообразное, не волнообразное, не что-то сверхестественное (причем реализованное в Magik Object на неведомом мне языке GDL), просто круглое! Неужели, слабо??
Подробнее можно?))Please
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:14
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
во втором посте все было написано
нужно :
1. вставить в архикад Ваш скаченный библиотечный элемент
2. разбить его (Ctrl + "=")
но скорее всего элемент вставляется видом сверху
тогда надо сделать разрез и в разрезе просто все скопировать и снова вставить
вставятся уже 2Д элементы, на их основе и делать профиль
3. Выделить штриховку созданную разбиением
4. Сделать Кастом профиль на основе штриховки
5. Применить к Стене/Балке/Колонне созданный профиль
6. Сохранить как библиотечный элемент из 3Д окна
7. Дальше редактировать GDL по примеру вложенному в пост 2
Удачи
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 13:57
salvador
Ребят, столкнулся с такой проблемой, незнаю как в Архикаде начертить арочный профиль на виде Фасад. В прикл изображении показано как должен идти карниз под крышой кукушки. Есть идеи как сделать?!
[IMG]http://s019.***********/i636/1206/93/c39f0d683f6a.jpg[/IMG]
salvador вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 14:16
baddog
Самый быстрый вариант архиформа, либо создавать библиотечный элемент свой, те вид с фасад разворачиваете на план- (арка лежит на плане, делаете ее чем угодно стенами, перекрытиями и тп, а декор бокового фасада пойдет вниз. Делается аналогично. Потом сохраняете как библ элемент.
baddog вне форума
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Текст на криволинейной (цилиндрической) поверхности. skalder AutoCAD 9 19.04.2011 13:11
Как сделать объемную надписть на криволинейной поверхности детали? SolidWorks2007 Green86 SolidWorks 8 11.12.2009 13:20
Развертка криволинейной поверхности Skydog Прочее. Программное обеспечение 2 06.03.2006 02:28
