Горячие клавиши в AutoCad 2002 и AutoCad2004
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Да, батенька, что-то неграмотно у Вас получается! А как же Вы отменяете комманды, позвольте узнать? Тянетесь мышью к кнопке undo, и топчете её мышью до посинения? А где же удобство?! Ведь куда проще нажать Ctrl+Z и подождать пока отменится нужное количество комманд! И вообще, это наводит на мысль, что Вы, батенька, не пользуетесь Виндофскими шорткеями, даже в других прогах! :shock:
[ATTACH]1076326029.jpg[/ATTACH]
vinum |
Ctrl+Tab - переключения между окнами ALT+F11 Вызов редактора Visual Basic ALT+F8 Вызов диалогового окна "Макросы" CTRL+0 Включение и отключение режима чистого экрана CTRL+1 Включение и отключение палитры "Свойства" CTRL+2 Включение/отключение центра управления CTRL+3 Открытие/закрытие окна инструментальных палитр CTRL+4 Включение/отключение диспетчера подшивок CTRL+5 Включение/отключение информационной палитры CTRL+6 Включение/отключение диспетчера подключения к БД CTRL+7 Включение/отключение диспетчера наборов пометок CTRL+8 Включение/отключение палитры калькулятора БыстрКальк CTRL+9 Включение/отключение окна команд CTRL+A Выбор объектов в чертеже CTRL+SHITF+A Включение/отключение групп CTRL+B Включение/отключение шаговой привязки CTRL+C Копирование объектов в буфер обмена CTRL+SHIFT+C Копирование объектов в буфер обмена с базовой точкой CTRL+D Включение/отключение динамических ПСК CTRL+E Циклическое переключение между изометрическими плоскостями CTRL+F Переключение текущих режимов объектной привязки CTRL+G Включение и отключение сетки CTRL+H Включение/отключение переменной PICKSTYLE CTRL+I Включение/отключение системной переменной COORDS CTRL+J Повторное выполнение последней команды CTRL+L Включение и отключение режима ортогональных построений CTRL+M Повторное выполнение последней команды CTRL+N Создание нового чертежа CTRL+O Открытие существующего файла чертежа CTRL+P Вывод текущего чертежа на печать CTRL+R Циклическое переключение между видовыми экранами листов CTRL+S Сохранение текущего чертежа CTRL+SHIFT+S Вызов диалогового окна "Сохранить как" CTRL+T Включение и отключение режима "Планшет" CTRL+V Вставка данных из буфера обмена CTRL+SHIFT+V Вставка данных из буфера обмена в виде одного блока CTRL+X Вырезание объектов в буфер обмена CTRL+Y Отмена последней выполненной операции "Отменить" CTRL+Z Отмена последнего действия CTRL+[ Прерывание текущей команды CTRL+\ Прерывание текущей команды CTRL+PAGE UP Перемещение на следующую вкладку слева от текущей. CTRL+PAGE DOWN Перемещение на следующую вкладку справа от текущей F1 Вызов справочной системы F2 Включение и отключение текстового окна F3 Включение и отключение объектной привязки F4 Переключение системной переменной TABMODE F5 Циклическое переключение между изометрическими плоскостями F6 Переключение системной переменной UCSDETECT F7 Переключение системной переменной GRIDMODE F8 Переключение системной переменной ORTHOMODE F9 Переключение системной переменной SNAPMODE F10 Включение/отключение полярного отслеживания F11 Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки F12 Включение/отключение динамического ввода 3В, *3DВЫРОВНЯТЬ 3Г, *3DГРАНЬ 3З, *3DЗЕРКАЛО 3МС, *3DМАССИВ 3МА, *3DМАСШТАБ 3О, *3DОРБИТА 3П, *3DПЛИНИЯ 3ПО, *3DПОВЕРНУТЬ 3ПЕ, *3DПЕРЕНЕСТИ 3Б, *3DОБХОД CT, *CTABLESTYLE TH, *THICKNESS TI, *TILEMODE DCENTER, *ADCENTER AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD АТ, *АТОПР -АТ, *-АТОПР АТМ, *АТРЕДМ АТР, *АТРЕД -АТР, *-АТРЕД АТЕ, *АТРЕДМ Б, *БЛОК -Б, *-БЛОК БВЫ, *БВЫНОСКА БДС, *БДСВЯЗЬ БЗ, *БЗАКРЫТЬ БИ, *БИЗМЕНИТЬ ВН, *ВНССЫЛКИ БР, *БЛОКОРЕАКТ БП, *БЛОКПАРАМ БС, *БЛОКСОХР БСO, *БЛОКСОСТВИД В, *ВСТАВИТЬ -В, *-ВСТАВИТЬ ВC, *ВСТОБЪЕКТ ВЗА, *ВЗАИМОД ВЗОРВАТЬ, *XPLODE ВИ, *ВИЗСТИЛИ -ВИ, *-ВИЗСТИЛИ ВЛИ, *ВЕСЛИН ВНД, *ВНЕДРИТЬ -ВНД, *-ВНЕДРИТЬ ВО, *ВОССТАНЧЕРТЕЖА ВОС, *ВСЕОСВЕЖ ВР, *ВЫРОВНЯТЬ ВРГ, *ВСЕРЕГЕН ВСП, *ВСТСПЕЦ ВЩ, *ВРАЩАТЬ ВЫД, *ВЫДАВИТЬ ВЫХОД, *ПОКИНУТЬ ВЫЧ, *ВЫЧИТАНИЕ Г, *ГРУППА -Г, *-ГРУППА ГР, *ГРАДИЕНТ ГЕ, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Д, *ДУГА ДВ, *ДВИД ДИ, *ДИСТ ДОП, *ДОПУСК ДТ, *ТЕКСТ ДЩРЕДАКТ, *DBLCLKEDIT ЕД, *ЕДИНИЦЫ -ЕД, *-ЕДИНИЦЫ З, *ЗЕРКАЛО ЗАГ, *ЗАГПРИЛ И, *ИЗОБ -И, *-ИЗОБ ИВ, *ИЗОБВСТАВИТЬ ИЗ, *ОКНОСВ -ИЗ, *ИЗМЕНИТЬ ИЗЛОМ, *РЗМИЗЛОМ ИМ, *ИМПОРТ ИМЯ, *НОВОЕИМЯ -ИМЯ, *-НОВОЕИМЯ ИО, *ИЗОБРЕЗ ИП, *ИНСТРПАЛВКЛ ИР, *ИЗОБРЕГУЛ КА, *КАМЕРА К, *КРУГ КЛ, *КЛИН КО, *КОНТУР -КО, *-КОНТУР КОM, *КОМСТР КП, *КОПИРОВАТЬ КПС, *КОПИРОВАТЬСВ КЦ, *КОЛЬЦО КШ, *КШТРИХ Л, *ЛИСТ ЛМ, *ЛМАСШТАБ ЛО, *ЛОМЛИНРАЗМ М, *МОДЕЛЬ МА, *МАТЕРИАЛЫ МЛ, *МЛИНИЯ МН, *МН-УГОЛ МС, *МАССИВ МТ, *МТЕКСТ -МТ, *-МТЕКСТ МШ, *МАСШТАБ НА, *НАСТРОЙКА НАБ, *НАБПАРАМТОНИР НК, *НОРМОКОНТРОЛЬ О, *ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЛ, *ОБЛАСТЬ ОБР, *ОБРЕЗАТЬ ОП, *ОПУБЛИКОВАТЬ ОРБИТА, *3DОРБИТА ОС, *ОСВЕЖИТЬ ОСЗ, *ОКНОСВЗАКР ОТ, *ОТРЕЗОК ОТКРЧАСТЬ, *-ОТКРЧАСТЬ ОФ, *ОРФО ОЧ, *ОЧИСТИТЬ П, *ПЕРЕНЕСТИ ПАК, *ПАКЕТ ПБ, *ПБЛОК -ПБ, *-ПБЛОК ПД, *ПОДЕЛИТЬ ПДШ, *ПОДШИВКА ПЕР, *ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, *НОВОЕИМЯ ПИ, *ПИРАМИДА ПЛ, *ПЛИНИЯ ПЛО, *ПЛОСКСНИМОК ПМ, *ПМТНАБОР ПН, *ПАНЕЛЬ ПО, *ПОКАЗАТЬ ПОЛ, *ПОЛИТЕЛО ПОВ, *ПОВЕРНУТЬ ПОД, *ПОДОБИЕ ПОР, *ПОРЯДОК ПР, *ПРЯМАЯ ПРВ, *ПРЕДВАР ПРД, *ПОЛРЕД ПРИ, *ПРИВЯЗКА -ПРИ, *-ПРИВЯЗКА ПРЯ, *ПРЯМОУГ ПС, *ДИСПСК ПШ, *ПЛАНШЕТ ПЩ, *ПЛОЩАДЬ РА, *РАЗОРВАТЬ РАЗ, *РАЗРЕЗ РАС, *РАСТЯНУТЬ РАСК, *РАСКРАСИТЬ РАСЧ, *РАСЧЛЕНИТЬ РБА, *РЗМБАЗОВЫЙ РГ, *РЕГЕН РДИ, *РЗМДИАМЕТР РЕД, *ДИАЛРЕД РЖР, *РЕЖИМРИС РЗ, *РЗМДУГИ РЗМ, *РЗМИЗЛИНИЯ РЛ, *-РЛИСТ РЛИ, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ РМ, *РАЗМЕТИТЬ РОР, *РЗМОРДИНАТА РОТ, *РЗМОТКРЕПИТЬ РПА, *РЗМПАРАЛ РПК, *РЗМПРИКРЕПИТЬ РПО, *РЗМПОДАВИТЬ РРА, *РЗМРАДИУС РРЕ, *РЗМРЕД РСП, *РЕДСПЛАЙН РСТ, *РЗМСТИЛЬ РТ, *РЕЖИМТОН РУГ, *РЗМУГЛОВОЙ РЦЕ, *РЗМЦЕНТР РЦП, *РЗМЦЕПЬ РШ, *РЕДШТРИХ С, *СТЕРЕТЬ СВ, *СВИД СВЯ, *СВЯЗЬ СВО, *СВЯЗЬОБНОВИТЬ СЕ, *СЕКПЛОСКОСТЬ СЕВЕР, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ СЕВЕРНАПР, *ГЕОПОЛОЖЕНИЕ СЕЧ, *СЕЧЕНИЕ СК, *СКРЫТЬ СЛ, *СЛОЙ -СЛ, *-СЛОЙ СЛС *СЛОЙСОСТ СО, *СОЕДИНИТЬ СОП, *СОПРЯЖЕНИЕ СП, *СПИСОК СПЛ, *СПЛАЙН СС, *ССЫЛКА -СС, *-ССЫЛКА ССВ, *ССВСТАВИТЬ ССП, *ССПОДРЕЗАТЬ СТ, *СТИЛЬ СТД, *СТАНДАРТЫ ТБ, *ТАБЛИЦА ТЕНЬ, *РЕЖИМРАСКР ТЗ, *ДИАЛТЗРЕН -ТЗ, *ТЗРЕНИЯ ТЛ, *ТИПЛИН -ТЛ, *-ТИПЛИН ТО, *ТОЧКА ТОН, *ТОНИРОВАТЬ ТОК, *ТОНИРОКНО ТПО, *ТОНИРПОДРЕЗ ТС, *ТАБЛСТИЛЬ У, *УДЛИНИТЬ УВ, *УВЕЛИЧИТЬ УДАЛИ, *ОЧИСТИТЬ УП, *УСТПЕРЕМ Ф, *ФИЛЬТР ФАС, *ФАСКА ФИ, *ФИГУРА ЦВ, *ЦВЕТ ЦИ, *ЦИЛИНДР ЦУ, *ЦУВКЛ Ч, *ПЕЧАТЬ -Ш, *-ШТРИХ Э, *ЭЛЛИПС ЭК, *ЭКСПОРТ PLOT, *ПЕЧАТЬ ОПЗ, *ОПЕРЗАПИСЬ ОПЩ, *ОПЕРПСООБЩЕНИЕ -ОПЩ, *-ОПЕРПСООБЩЕНИЕ ОПВ, *ОПЕРПВВОД ОПС, *ОПЕРСТОП -ОПС, *-ОПЕРСТОП КУБ, *НАВВКУБ ДВИЖЕНИЕ, *НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ ШТУРВАЛ, *НАВШТУРВАЛ ВОСПРВ, *ВОСПРВСЕ РСНИМ, *РЕДСНИМОК БВЧ, *БВЧЕРТЕЖ БВЧЗ, *БВЧЕРТЕЖЗАКРЫТЬ БВЛ, *БВЛИСТ БВЛЗ, *БВЛИСТЗАКРЫТЬ ДВИЖЗАКР, *НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕЗАКР НСНИМ, *НОВСНИМОК НВИД, *НОВВИД ЗАПНАБ, *ЗАПУСТИТЬНАБОР КВИДУ, *КВИДУ ВЗАП, *ВИДЗАПУСК СПАЛ, *СКРЫТЬПАЛИТРЫ ППАЛ, *ПОКАЗАТЬПАЛИТРЫ ; Псевдоимена для совместимости с Release 14 УРЛСОХРАНИ,*СОХРАНИТЬ УРЛОТКРОЙ, *ОТКРЫТЬ УРЛВСТАВЬ, *ВСТАВИТЬ ; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2000: AAD, *DBCONNECT AEX, *DBCONNECT ALI, *DBCONNECT ASQ, *DBCONNECT ARO, *DBCONNECT ASE, *DBCONNECT ДИАЛАТОП, *АТОПР ДИАЛАТЭК, *АТЭКСП ДИАЛСВОЙ, *ОКНОСВ ДИАЛЦВЕТ, *ЦВЕТ ДИАЛСЛОЙ, *СЛОЙ ДИАЛТИПЛИН, *ТИПЛИН ДИАЛИЗМ, *ОКНОСВ ДИАЛПРИВ, *ПРИВЯЗКА ДИАЛПСК, *ПСК ДИАЛСРЕД, *DDRMODES ДИАЛРУЧ, *DDGRIPS ЭКСПОРТВ, *DWFOUT LINEWEIGHT, *LWEIGHT ; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2004: ACADBLOCKDIALOG, *БЛОК ACADWBLOCKDIALOG, *ПБЛОК ADCENTER, *ЦУВКЛ СБЛОК, *БЛОК BMOD, *БЛОК КПОЛИ, *КОНТУР CONTENT, *ЦУВКЛ ДИАЛАТР, *АТРЕД ДИАЛРАЗМ, *РЗМСТИЛЬ ДИАЛВСТ, *ВСТАВИТЬ ДИАЛШТЕМПЕЛЬ, *ШТЕМПЕЛЬ ДИАЛСРЕД, *РЕЖИМРИС ДИАЛСТИЛЬ, *СТИЛЬ ДИАЛПСК, *ДИСПСК ДИАЛСПСК, *ДИСПСК ДИАЛЕДИН, *ЕДИНИЦЫ ДИАЛВИД, *ВИД РЗМГОРИЗ, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ РЗМПОВЕРН, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ РЗМВЕРТИК, *РЗМЛИНЕЙНЫЙ ДТЕКСТ, *ТЕКСТ DWFOUT, *ПЕЧАТЬ ИМПОРТА, *ОТКРЫТЬ ЭКСПОРТА, *СОХРАНИТЬКАК КИСТЬ, *КОПИРОВАТЬСВ УСТАНОВКИ, *НАСТРОЙКА ПРЯМОУГОЛЬНИК, *ПРЯМОУГ ТЕНЬ, *РЕЖИМРАСКР ВИДОВЫЕЭКРАНЫ, *ВЭКРАН ; Псевдоимена устаревших команд в AutoCAD 2007: МАТЕРИАЛ, *МАТЕРИАЛЫ ТУМАН, *СРЕДАТОН ГОТОВО, *МАТЕРИАЛЫ НАЛТЕК, *MATERIALMAP ПОКМАТ, *СПИСОК ТФАЙЛПАР, *НАБПАРАМТОНИР ТОНЭКР, *ТОНИРОКНО 3-МАССИВ, *3DМАССИВ 3-СЕКПЛ, *3DСЕКПЛ 3-ПОРБИТА, *3DПОРБИТА 3-РАССТ, *3DРАССТ ПУБЛ3МДВФ, *ПУБЛ3DДВФ 3-ГРАНЬ, *3DГРАНЬ 3-СЕТЬ, *3DСЕТЬ 3-ОРБИТА, *3DОРБИТА 3-ОРБЦЕНТР, *3DОРБЦЕНТР 3-ПАН, *3DПАН 3-ПЛИНИЯ, *3DПЛИНИЯ ИМПОРТ3ДС, *ИМПОРТ3DС 3-ШАРНИР, *3DШАРНИР 3-ПОКАЗАТЬ, *3DПОКАЗАТЬ 3-ЗЕРКАЛО, *3DЗЕРКАЛО 3-ПОВЕРНУТЬ, *3DПОВЕРНУТЬ 3М, *3D Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.08.2009 в 15:04. |
z-Z-X-Z-z, что бы это значило?
z-Z-X-Z-z, я вообще-то не про это спрашивал. А про то, на фига было копировать в подавляющем большинстве своем стандартные сочетания клавиш да еще и pgp-файл для официально локализованной версии приводить (пускай и частично).
Алексей установи 2009 автокад там все работает как ты и говоришь: Выделил ->Переместить ->Указываешь базовую точку ->Перемещаешь. А в 2004 я ни разу не работал.
z-Z-X-Z-z, ты специально, что ли, не читаешь? Еще раз повторяю - зачем ты приводил стандартные инструменты официально локализованных версий? Тема немного не об этом.
