Формулы в таблицах AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формулы в таблицах AutoCAD
Непрочитано 28.06.2006, 10:15 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При написании формулы в таблице можно ли сослаться на ячейку из другой таблицы?
~AutoCAD 2007
Непрочитано 28.06.2006, 12:40
ытя
В виде поля
ытя вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 13:06
1 | #3
asys
если подробней я делаю так. У меня есть выноски обозначающие позиции из спецификации на чертеже. В тексте - поле содержания > формула>cell (содержимое ячейки таблицы), Здесь формула ничего не считает просто показывает содержимое ячейки.
Посмотри внимательно что в формуле написано - Table(2130519096).A3 синее - это инфа о таблице (типа уникального IP-адреса ) А красное - ячейка А3
[ATTACH]1151485599.gif[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 08:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо.
Еще вопрос. Можно ли результат вычислений в ячейке округлить до целых? Просто Precision не подойдет, надо чтобы в дальнейших расчетах использовалось целое число.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 12:16
YuraVel
проектирование предприятий
И в эту же тему можно ли сослаться на ячейку таблицы в другом файле?
YuraVel вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 20:46
Sleekka
ИМХО: таблицы в акаде как фотоаппарат в мобиле, есть и нафиг никому не нужен нужен только для того чтобы гемороиться.
Sleekka вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 10:04
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Можно ли в Autocad 2007(2006) в формулах использовать условия типа "if"???
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 10:09
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
И вопрос нумбер 2!
Почему у меня при изменении значения ячеек (сначала удаление содержимого, а потом ввод нового... содержимое - цифры) слетает выравнивание по центру и становится по краю (по правому)
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.08.2006, 09:41
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Халло??? Есть кто живой?? Ну хоть скажите что ЗЯ/НИЗЯ )
X-DeViL вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:01
Mitek
Мостовик-затейник
На самом деле был задан один интересный вопрос: можно ли ссылаться на ячейку таблицы, находящейся в другом файле!
Нельзя, или никто из гуру не знает?
Просто очень полезная вещь была бы...
Mitek вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Если есть в акаде есть такое понятие как гиперссыка, то наверно можно.
zenon вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 10:35
zenon
Сообщение от Sleekka
ага, а также нафиг полилинии, сплайны, и др. не очень полезные весчи.
Даешь только команду _line, остальное вон из программы, ибо не фиг грузить чертежника.
:arrow: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12836
zenon вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 16:47
Mitek
Мостовик-затейник
Ну что, никто не знает, можно ли ссылаться на ячейку таблицы в другом файле?
Тогда ещё вопрос: можно ли, загнав ссылку на ячейку в другой таблице, залепить перед ней надпись. Мне например надо написать L= и взять длину из другой таблицы. А в этом случае поле превращается в банальную надпись типа L= =Table(2109360240).B4 и как отделить "L=" от поля - непонятно.
Mitek вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 17:26
MIP
инженер
Mitek
просто пишешь в ячейке сначало L= , а затем вставляешь поле формулы с сылкой на ячейку в другой таблице и все.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 18:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Еще вопрос, правда не по формулам, но все же по таблицам.
Как скопировать ячейку содержащую блок с масштабом 0.85? Ячейка с блоком то копируется, но его масштаб слетает нафиг на еденицу, ломая всю таблицу.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 18:29
MIP
инженер
К сожалению в ручную никак! Возможно программно и можно, не пробовал.
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 18:55
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
В 2008 копируется, сохраняя масштаб
ASLYS вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 22:56
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от X-DeViL
И вопрос нумбер 2!
Если ты, как все нормальные люди, подсвечиваешь текст и затем его стираешь, то при этом стирается и изменение форматировния, и восстанавливается значение по умолчанию, которое хранится в определении стияля таблицы. Тоже происходит ИМХО при стирании текста с помощью редактора таблиц. Так что коротко - НИЗЗЯ.
Лентяй вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 13:02
Mitek
Мостовик-затейник
Сообщение от MIP
Я нашёл решение по-интереснее. Вставляем в ячейку поле с сылкой на ячейку в другой таблице, жмём field format и добавляем префикс "L=". Тогда эту ячейку можно заодно использовать как число.
Mitek вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:28
Sexxx
Ставрополь
Такой вопрос возник и никто мне не может мне на него ответить:
Как можно сослаться с ячейки1 - на ячейку2 с текстом, чтобы в ячейки1
появился текст , а не #### ???
Как в MS-офисе (=А3, например) не получается.
Sexxx вне форума
