Как настроить вай-фай сеть из двух компов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как настроить вай-фай сеть из двух компов?
Автор темы   Старый 03.10.2011, 16:20 Как настроить вай-фай сеть из двух компов?
master-lomaster
Здравствуйте! В квартире есть вай-фай роутер, через который два ноута нашей квартиры без проблем проблем выходят в интернет.
Я хочу оба ноута объеденить в сеть, чтобы можно было иметь доступ к расшареным папкам друг друга, кидаться файлами и т.п. подскажите, пожалуйста, как реализовать (не шарю).
master-lomaster вне форума
Старый 03.10.2011, 16:29
расшариваешь папки и кидайся в своё удовольствие. если через один модем одновременно выходят, значит связь (сеть) между компами уже есть. У меня такая-же ситуация, только три компа...
Автор темы   Старый 03.10.2011, 16:33
master-lomaster
Интересен тот факт, что пробовал расшаривать - компы видят друг друга, а вот расшареных папок не видят.
Старый 03.10.2011, 16:35
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
ОС какая? Семерка, небось?
Автор темы   Старый 03.10.2011, 16:35
master-lomaster
да, на обоих.
Старый 03.10.2011, 16:38
1. Пользователи одни и те же на компах? Необходимо настроить права доступа к папкам. При этом надо учесть, что семерка не пустит в папку пользователя с пустым паролем, хоть он админ, хоть разадмин.
Автор темы   Старый 03.10.2011, 16:44
master-lomaster
пользователи разные. как это сделать?
Старый 03.10.2011, 16:45
1 | #8
Serge Krasnikov
Пустит.
Центр упавления=>дополнительные параметры общего доступа
Ну и в самом низу отключить общий доступ с парольной защитой
Serge Krasnikov вне форума
Старый 03.10.2011, 17:29
Forrest_Gump
Щелково МО
а как же одинаковое имя рабочей группы? в семерке это уже не принципиально?
Forrest_Gump вне форума
Старый 03.10.2011, 17:35
Serge Krasnikov
Для удобства да, но в семерках, особенно в сетях с разными группами не очень, можно кашу слить, можно группировать по группам, мне не очень нравится, я именно поэтому пользуюсь сторонней утилитой
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.10.2011 в 18:22.
Старый 03.10.2011, 22:02
В семерке есть Домашняя группа, там все нужные библиотеки автоматом расшариваются.
Старый 06.10.2011, 10:34
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
у меня тоже то видят, то не видят. Танцы с бубном длились до тех пор, пока не создал "папку обмена" и принудительно не положил ярлыки от неё на рабочие столы обоих компов. Теперь, даже когда "не видит" жму на этот ярлык она открывается и обмениваюсь. Оба компа должны быть в "домашней группе". То же самое было при подключении через Wi-Fi HD-медиацентра, тоже пришлось ярлык на папку создать, чтобы ему на жесткий диск сбрасывать. При подключении "сетевого диска", он (этот самый диск) так же то видел, то не видел.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Старый 06.10.2011, 11:38
Serge Krasnikov
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Там в "дополнительных параметрах общего доступа" есть такА фишка, сетевое обнаружение, могО быть отключена, попробуй включить.
Старый 06.10.2011, 12:14
kozaki
конструктор (машиностроение)
на XP иногда бывало с обычной сеткой - компы не видили друг друга. Пользуюсь специальной сетевой программой NetLook для поиска расшаренных папок - все видит, отсылает сообщения, работает быстрее винды.
мб есть смысл поиспользовать похожую программу
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Старый 06.10.2011, 12:34
mmax
Программист широкого профиля.
Общие папки становятся недоступными если используются сторонние фаерволы, брандмауэры, сетевые экраны и прочие защитники сети.
Обычно фаерволы входят в состав антивирусов.
Например есть просто Антивирус Касперского без фаервола который ничего не блокирует, а есть Kaspersky Internet Security это то же самое, что и Антивирус Касперского но этот продукт имеет сетевой экран, который и блокирует локальную сеть.
Тоже самое касается других продуктов, например Антивирус ESET NOD32 и ESET NOD32 Smart Security.
Операционная система сделана с таким расчетом, что у вас на компьютере не установлено никаких "Security". У системы есть свой Брандмауэр Windows, а все эти "Security" являются его заменителями.
Так вот при установке дополнительных фаерволов системный Брандмауэр Windows автоматически отключается и все ваши попытки добавить сеть в какую либо домашнюю группу или общественную сеть бесполезны, потому что управление и защита сети находится в руках ваших дополнительных "Security".
При использовании системного Брандмауэра Windows без дополнительных "Security" доступ к общим папкам настраивается легко в несколько кликов.
[IMG]http://s006.***********/i213/1110/05/60228ff1d848.png[/IMG]
А вот при использовании всяких "Security" проблем больше. Несмотря на то, что в современных фаерволах появились некоторые опции позволяющие якобы одним кликом разрешить общий доступ к общим папкам вы все равно не увидите общих папок с удаленного компьютера. Там надо открывать порты, прописывать разрешенные адреса и танцев с бубном намного больше чем. Короче надо быть хорошим системным администратором. И каких либо рекомендаций по настройке конкретно вашего фаервола вам никто не даст.
Кстати вот что я еще нашел в справке Windows:
Убедитесь, что брандмауэр предоставляет общий доступ к файлам и принтерам
Если используется брандмауэр Windows, этот раздел можно пропустить, поскольку брандмауэр Windows автоматически открывает порты, необходимые для предоставления общего доступа к файлам и принтерам при использовании совместного доступа или после включения обнаружения сети. (Дополнительные сведения об обнаружении сети см. в разделе Что такое обнаружение сети?) При использовании другого брандмауэра эти порты необходимо открыть самостоятельно, чтобы компьютер смог найти другие компьютеры и устройства с файлами и принтерами для общего доступа.
Для обнаружения компьютеров под управлением Windows Vista или Windows 7 откройте следующие порты:
UDP 3702
UDP 5355
TCP 5357
TCP 5358
Для обнаружения компьютеров под управлением более ранних версий Windows и использования общего доступа к файлам и принтерам с любой версией Windows откройте следующие порты:
UDP 137
UDP 138
TCP 139
TCP 445
UDP 5355
Для обнаружения сетевых устройств откройте следующие порты:
UDP 1900
TCP 2869
UDP 3702
UDP 5355
TCP 5357
TCP 5358
Чтобы домашняя группа правильно функционировала между компьютерами под управлением Windows 7, откройте следующие порты:
UDP 137
UDP 138
TCP 139
TCP 445
UDP 1900
TCP 2869
UDP 3540
TCP 3587
UDP 3702
UDP 5355
TCP 5357
TCP 5358
Вот что еще вспомнил. ноутбуки со своими беспроводными Wi Fi могут в автоматическом режиме поймать чужую незащищенную точку доступа и подключиться к ней самостоятельно. В итоге хозяин точки доступа будет спокойно шарить ваши общие папки. Поэтому все же не стоит для беспроводных сетей выключать парольную защиту.
Последний раз редактировалось mmax, 06.10.2011 в 23:57.
mmax вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2011, 23:50
master-lomaster
а где задать этот пароль? я пытаюсь зайти на другой комп, он спрашивает пароль..
Старый 08.10.2011, 23:59
Ключь беспроводной сети задается в настройках роутера
Старый 09.10.2011, 06:58
Serge Krasnikov
Он в сеть зашел, его на комп не пускают
master-lomaster,
Либо вообще отключи парольный доступ, либо задай его в учетных записях, а вообще если сеть домашняя на пару компов, ну дык лучше вообще отключить.
Старый 09.10.2011, 09:50
casemsot
Архитектор
Пустит.
Спасибо! Я то не решался с этой кнопкой связываться - уж больно неоднозначно там сформулировано "ОТКЛЮЧИТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП с парольной защитой"
casemsot вне форума
Старый 09.10.2011, 15:07
одна локальная wi-fi сеть без парольной защиты у моих соседей есть. Халявный интернет. Комп моего ребёнка её ловит без проблем и выходит в инет, чем и пользуемся
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2011 в 15:15.
