Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых.
Спасибо, там есть много информации. Но проблема в том, что вроде бы и техусловия при строительстве соблюдаются и панели но несущей способности с запасом, и трещины возникают не после зимы, а в домах которые летом строились без морозов, а трещины сразу образуются. Может проблема в керамзитобетоне, усадку сильную дает?.....
Екатеринбург
Температурно-влажностные воздействия - это причина со стороны природы.
А ежели со стороны человека: 1. Экономия на "пропитке" наружной поверхности (или вообще отказ от неё) и экономия на самом керамзите (взять где дешевше с соответствующим качеством). 2. Возможна ещё экономия на армировании наружного слоя (сетка с большим шагом или вообще отказ от неё). Отсюда усадка и "хреновая" работа на растяжение при перепаде температуры. Но тут вроде как время нужно, чтоб потрещало. Судя по тому, что сразу трещать начинают к тому же летом, тогда 3. Не соблюдение технологии при производстве на заводе. Повышенная (по сравнению с нормируемой) отпускная влажность изделий с завода. Подобное наблюдается с кладкой из блоков БГМ (которые, допустим, хреновастенко хранили (замачивание дождиком и п.р.)). Когда отопление дают в построенном доме, трещины за короткий промежуток времени появляются на стенках из данного материала.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.10.2011 в 10:40. |
Екатеринбург
В том то и дело, что трещины образуются когда ещё дом не достроен, причем строительство ведется в теплое время.
Обычно трещины возникают уже в процессе строительства здания, примерно когда строится пятый - седьмой этаж (всего этажей 11, бывает и 17). Трещины чаще всего вертикальные, реже наклонные, иногда встречаются горизонтальные. Соединение наружнего и внутреннего слоев производится на армированных керамзито-бетонных шпонках или армированных керамзитобетонных ребрах. После формавания панель пропаривают в пропарочных камерах. Технология выдерживается - медленный нагрев, выдержка и медленное остывание. Потом когда фасад окрашивают, трещины скрываются, через некоторое время (примерно) месяц начинают проявлятся. Наружний слой армирован одной сеткой. Последний раз редактировалось StroitelPrepad, 04.10.2011 в 15:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
у меня похожая проблема в Ялте. 16-ти этажный дом. Панели похожие, но со второго по шестой этаж вертикальные трещины, а на первом этаже вообще от панели остался только наружный слой ж/бетона, благо что только по периметру здания деформации. Решение: все трещины заинъектированы раствором на саморасширяющемся цементе, по периметру здания выполнена армированная штукатурка до 6-го этажа во всех углах, замена ж/б стен на первом этаже
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
