Бойлеры косвенного нагрева
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Бойлер косвенного нагрева" - маркетинговое название. Типа не "монтер Ваня", а "электротехник Жан".
По сути все эти "косвенного нагрева" - обычные емкостные водонагреватели. Только красиво сделаны, со всякими блестящими штучками и ненужными наворотами. Такие аппараты имеет смысл применять в сочетании с соответствующими газовым котлом, имеющим специальный контур для горячего водоснабжения, в котором поддерживается другая, отличная от отопления, температура воды. Такие БКН ещё и капризны. Для компактности в них применены медные змеевики малых диаметров. Чтобы не было накипи, должна использоваться обработанная вода (об этом скромненько упоминается в паспортах). Да и сам бак защищается магниевым анодом, который съедается примерно за год. Если же Цитата:
Емкость 50-100 литров смешная. Емкостные водоподогреватели если и применяются, то там, где бывает большой и резко неравномерный разбор. А в бытовых условиях на 50-100 л самое рациональное - емкостной электрический водонагреватель. Вот здесь всегда гарантированно будет воистину горячая вода точно заданной температуры. Расход электроэнергии при этом не разорительный - ТЭН отключается/включается автоматически. Вот ту к месту и светодиодный индикатор, и регулятор. В крайнем случае лучше отремонтировать или заменить потекшую самоделку - если её свойства ранее устраивали. Цитата:
Емкостные у нас стоят везде, в каждом жилом доме, такие как на фото. обьем 150 л, хватает на семью 4 чел. По теме, вода в баке будет теплой, не горячей т.к. среднеотопительная температура в котле не высока. Или морока будет с регулировкой. если есть газ, чего не поставить скоростной или емкостной подогреватель горячего водоснабжения? |
"Бойлер косвенного нагрева" звучит "красивше", чем "водоводяной водоподогреватель". Не хрен собачий, а собачачий. |
гостил в одной немецкой квартире, вот такое устройство понравилось, записал специально производителя на будущее
Газовые Настенные котлы http://www.wolf-klimat.ru/page9.htm и мыться можно и квартиру топит автономно, наверное нашим газом ![]() Последний раз редактировалось ak762, 05.10.2011 в 22:35. |
Отремонтировать, конечно, можно. Но такой вопрос. В этом нагревателе имеется течь напорного резервуара (капает вода). Давление до 8 атм. Место - сварной шов, соединяющий наружный цилиндр и его дно. Материал - сталь. Полагаю - Ст.3. Температура не превышает 80 градусов (в системе отопления до 90 градусов). Что лучше сделать: - заварить газовой сваркой (у мастера в ЖКХ); - заварить электрической сваркой (у мастера в ЖКХ); - заклеить каким-нибудь составом (может быть посоветуете - каким)?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 06.10.2011 в 15:28. |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
