Редактор блоков - Lookup table не редактируется Acad2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактор блоков - Lookup table не редактируется Acad2006
Непрочитано 28.06.2006, 12:33 #1
ытя
После двойного клика на Lookup action
Command: _.blookuptable Select lookup action:
указываю его снова
Command: _.blookuptable Select lookup action: Object selected is not a lookup
action.Select lookup action:
и так бесконечно...
И в окне свойств возле Lookup table не появляется кнопка редактирования.
Такая беда. А изменить во как надо
Непрочитано 28.06.2006, 13:09
asys
у меня как-то тоже не работала ни кнопка не параметр, что писалось не помню. Вылечил переустановкой винды и када, просто када не помогало :?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 09:36
ытя
"Ура! Заработало!" Само. Прошло 3 дня, ничего не предпринимал. Но что это было :?:
ытя вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 11:23
Эффект 26-го июня 2006 года, я думаю...
Непрочитано 04.03.2009, 17:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня тоже перестал Lookup работать. Таже проблема. AutoCAD 2008eng, SP нет. Чего делать? Винду переставлять с кадом ой как не хочется... 3 дня ждать? Или эффекта 26 июня 2008-го года? Но это долго
Ни кто больше не сталкивался?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:27
ытя
Я лечил перезапуском када несколько раз, до получения результата.
ытя вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 08:34
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Krieger, очевидно надо начать с установки SP на Автокад.
Makswell вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 02:40
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Угу. Перезагрузка када обычно помогала.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 06:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Перезагрузка не помогает.
AutoCAD 2008 Service Pack 1 поставил - не помогло.
_Добавлено_
Переустановил AutoCAD, заработало.
Последний раз редактировалось Krieger, 06.03.2009 в 07:05.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 06:58
1 | #10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Короче, переустановка AutoCAD не помогает. Если запускать AutoCAD со старых файлов, то лукап не работает, в том числе если запускать со старого своего шаблона. Если запуск када был со старого шаблона, то дальше во всех созданных файлах лукап не работает. Я запустил кад со вновь созданного файла - лукап заработал, открыл свой шаблон и пересохранил. Теперь, если загружаться со вновь созданного шаблона лукап работает. Т.е. проблема в файлах? Audit этих файлов ошибок не выдал. Перед проблемой была переустановлена винда sp3, может в этом проблема...
Krieger вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 07:10
wetr
инженер
Владивосток
Offtop: Опа чик! Как это ты сумел добавиь ответ, если твое сообщение последнее в теме?
wetr вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 07:15
1 | #12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: ограничение действует только 24 часа
Krieger вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 18:00
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Столкнулся с такой же проблемой.
Снёс свой шаблон. Заработало.
Поставил свой шаблон - перестало работать.
Проверил переменные - существенных отличий нет.
Очистил свой шабон от своих текстовых, размерных стилей и т.п. - не работает.
Очистил свой шаблон от всех примитивов и пропургенил - ЗАРАБОТАЛО!!!!
Ага уже хорошо. Восстанавливаю свой шаблон из бэкапа.
Теперь начинаю нарезать тоненько-тоненько и проверять, что конкретно мешает редактировать lookup. Минут через 15 выяснил, что пакостит один из динамических блоков. После его удаления из шаблона чертежа таблицы Lookup редактируются.
Ура, товарищи!
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
