Подскажите пожалуйста серию на данный материал
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста серию на данный материал
Непрочитано 03.10.2011, 21:05 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте!
Как уверяет заказчик это стеновой блок. Будьте любезны, подскажите пожалуйста что за материал такой, и хорошо бы серию на него. Как мне кажется это стеновые панели для каркасных зданий.
ID:	67201  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2011, 21:21
maks-ufa
это надо быть Супер-Гуру в строительных материалах, чтоб по любым фоткам определить серию)))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 21:30
Sanechek
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да есть тут и такие
Скажите хотя бы панели это или блоки?
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 00:37
Dorogon
по мне, так больше на панели похожи.
еще информации ожалейте, хоть немного-высота, толщина, материал (на фото не совсем понял из бетона или керамзитобетона)
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 09:00
Sanechek
керамзитобетон, толщина 300-350. высоту пока не могу сказать
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 23:49
1 | #6
Dorogon
ну тогда точно панели
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 19:19
Sanechek
Ребята, оказывается толщина этой панели-блока 400 мм. Высота 1,2 , длина разная 6 -и метровых нет.
Помогите пожалуйста, еще раз прошу Вас!
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 18:30
tankist
Нам втором фото панель замаркирована, если перевернуть фото на 90 градусов, 40-12-15, т.е 400 толщина, 1200 высота и 1500 длина. Дальше цифры не разобрать. Отдельно фото с маркировкой читаемой в архиве можно приложить? Как видно из первого фото пространственного каркаса нет?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 01:04
Sanechek
Каркаса нет и не будет. Строители собираются использовать это как несущую ограждающую конструкцию. Я попрошу сфоткать это поближе. Я и не заметил этой маркировки, вот спасибо!
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 06:37
1 | #10
tankist
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я про первое фото. Сломанное изделие. Внутри арматуры не видно, а в стеновых панелях идут каркасы. Если арматуры нет, то и панелями эти конструкции не считаются.
tankist вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 11:30
igr
Конструктор
Похоже это цокольные панели жилого дома
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 12:52
Sanechek
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
материал для сельскохозяйственных зданий.
похоже tankist прав, каккаса не видно в них.
На вложении немножко увеличил маркировку
Последний раз редактировалось Sanechek, 09.10.2011 в 12:58.
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 08:44
tankist
Год постройки какой? Маркировка непонятная, в сериях другая идет. Похоже панели все-таки по шифру 22-289 или по серии 1.832.1-9. В них панели толщиной 400 и 500 мм с размерами 3 и менее метра не армируются.
tankist вне форума
Подскажите пожалуйста серию на Ж/Б балку? bars1kkk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2011 17:03
Подскажите пожалуйста какой диаметр арматуры в ПК 90-12-8 SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.06.2011 22:51
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть в интернете серию 71159-с Vero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.07.2010 09:58
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
