AutoCAD Civil 3D 2010. Вопрос по настройки сечений.
Оросительные системы
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Еще вопрос по теме: Как настроить высоту расположения сечения от области данных сразу по всем видам сечений в группе. Дело в том, что сечение расположено очень низко и при редактировании минимальной отметки в окне "свойства вида сечения" вкладка "отметки" в разделе "диапазон отметок" результат получается только для одного вида сечения. Как тоже самое можно сделать сразу для всех видов сечения? Если можно, объясните пожалуйста по пунктам, скрин не обязательно. Заранее благодарю за отзывы.
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
![]() Приходит в голову мысль о том что, нужно скопировать трассу, обратить ее, назначить стиль невидимый, и по ней строить коридор с сечениями, а как назначить пикетаж сечениям этого коридора от первой трассы пока не знаю. Вроде пришла еще мысль: в метки пикетажа поперечника по второй (обращенной) трассе нужно вставить выражение {Пикет вида сечения}-({длина трассы}/100), вроде должно получится. Ответ на второй вопрос может быть в этом: Последний раз редактировалось black_mts, 12.10.2011 в 11:07. |
В окне "свойства группы видов сечения"
Section View Group Properties-Section View-Offset and Elevation->окно Edit Offset and Elevation Ranges-> Elevation Range-User specified height rassom, покажите пример сечения- внешний вид его Последний раз редактировалось vdim, 12.10.2011 в 13:09. |
См. картинку
Вы не рассматривали возможность использовать не поперечные сечения,а продольники чертить? Чем не способ?Судя по файлу настроить легко будет,направление оси не меняется,не надо "зеркалить" поперечники...Вот и програмка по построению нескольких продольников сразу http://dailycadcam.com/site/showfram...-profiles.html |
Если актуально,еще один способ.
Изменить направление оси по течению воды.В окне Свойства Трассы->Управление Пикетажем, добавить Рубленый пикет: Исходный предыдущий пикет- 0+00, Следующий пикет - длина трассы со знаком минус, Увеличение/уменьшение - Увеличение. Избавиться от знака "-" в Метках оси,профиля,сечений можно в Редакторе Компонентов Текста,поставив для свойства Символ(Знак?) значение Опустить Символ. Останется только настроить порядок отображения сечений |
Народ подскажите я выкинул поперечные сечения , в верхнюю строку сечения добавляю (ГОСТ Р 21.1701-97_Рабочие отметки_М 1:100) так вот они в группе сечений не отображаются , когда заходишь отдельно на вид сечения то там есть галка показать метки, а в группе сечений нету этой колонки. Как настроить чтоб отображались рабочие отметки на всех видах сечений. civil 3d 2013 /
В предыдущих версиях такой проблемы не наблюдал. |
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.05.2011 16:27 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D | Автокадер | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.12.2010 16:31 |
