Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft"
Непрочитано 04.10.2011, 18:43 #1
v_over
Студент, теплоэнергетик
Ссылка на изображение
Требуется построить тело по 2 контурам, на рисунке зелёный и красный контур. Но инструмент "Loft" требует чтобы все контуры были замкнуты, что не является правдой для красного контура. Раньше я замыкал контуры посредством команды "region", но в данном случае контур не лежит в одной плоскости. Как собственно осуществить задуманное, может есть другой способ ?
Непрочитано 04.10.2011, 19:08
да чего там. выдавить сечение дальше, чем проходит перпендикулярная труба. и трубу эту вычесть. лишнее отрезать.
лофт тут ни пришей-ни пристегни, не нужен совсем.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.10.2011 в 19:21.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 19:45
v_over
<phrase 1= Отправить сообщение для v_over с помощью Skype™
Вы меня наверное не поняли, мне нужно получить чтото типо:
Только чтобы в основании был красный контур.
v_over вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 19:50
если прямоугольный контур плоский- то лофт, если не плоский- как я сказал. точка.
понимать мне тут нечего
вот тебе и пример. никакого лофта, который тут не нужен.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.10.2011 в 20:04.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 20:20
v_over
В принципе этот кусочек можно и достроить, но это же не комильфо.
DWG 2007
ИС-3.dwg (302.8 Кб, 937 просмотров)
Последний раз редактировалось v_over, 04.10.2011 в 20:29.
v_over вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 20:29
v_over, а ты уверен, что реально так можно изготовить переходник без зазора? я - нет.
какой-то зазор в любом месте всё-равно будет.
Его, зазора, не будет, если переходник будет двоякой кривизны, что не приветствуется.
Круглый- нормально подойдёт, прямоугольная пирамида- нет, параллелепипед- тоже нормально будет.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 20:36
v_over
Ээээ, это воротник(не разбираюсь в танковой технической терминологии) который закрывает крепление пушки к отбойнику танка ИС-3...
v_over вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 20:39
а, моделька. тогда можно это сделать поверхностным лофтом, не за один заход, а за четыре. исхдную окружность делишь на 4 части и лофт по линиям, а не сечениям.
приложил рис.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.10.2011 в 20:48.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 20:47
v_over
О, спс, построил, использовал "continuity [G0/G1/G2] <G1>: G0"
v_over вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 19:15 редактирование лофта
irssana
Здравствуйте,
Помогите, 2 вопроса
1) подскажите, пожалуйста, как можно (и можно ли вообще) отредактровать лоф-объект. Я уже создала объект и мне нужно поменять одно из сечений объекта. Как это сделать?
2) почему-то когда создаю лофт не могу создать его с куско-линейчатой поверхностью... все выделяю нажимаю создать только по сечениям, выбираю нужный (линейный, а не гладкий) тип поверхности, но все пропадает почему-то. когда же выбираю тип поврхности гладкий, все без проблем строит. В чем тут может быть проблема?
самое обидное когда разрушаю построеный ранее лофт, оно все преобразовывает в поверхности, а таким образом уже редактировать сечения не получается((
irssana вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 19:28
irssana, лофтом пугали студентов Мухинского училища лет 10 назад... Ставили задачу создать вилку, которой едят... Но это в 3DMax.
Возьмите исходные сечения и поменяйте одно из них. Посторойте лофт заново.
Или воспльзуйтесь редактированием подобъектов (версии AutoCAD'а 2008 и выше) . Зажимаем CTRL и выделяем то, что нужно
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 19:41
v_over
irssana, AutoCad не имеет дерева построений и с параметризацией в 3д у него очень плохо. Для 3д конечно лучше взять Инвентор или SW, Компас.
v_over вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 19:45
v_over, не умеешь работать с AutoCAD так и скажи сразу: "я не знаю, как это сделать средствами AutoCAD"
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 20:23
v_over
Ничего не видел кроме AutoCad'а, так и скажи: "я не знаю возможностей других систем". На сих и закончим.
v_over вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:05
v_over, видел, знаю, работаю, но не люблю так, как AutoCAD.
Да и вопрос был по AutoCAD'у.
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Что-то я не понял, как сделать тело врашения... Дмитррр AutoCAD 4 01.08.2007 15:32
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
