Как разобраться с блоками с одинаковым названием?
первый вариант.
переименовать блоки в одном файле командой _rename второй вариант. в одном из файлов ко всем блокам применить команду _flatten без скрытия линий из Express Tools. Каждый блок получит суффикс к своему имени "-flat...", тем самым имя блока изменится |
serdobsk, команду _expresstools в комстроку давал?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139 |
serdobsk, Еще вариант:
1. Сначала вставить "другой" чертеж как внешнюю ссылку (команда _XREF) 2. Затем внедрить внешюю ссылку способом "Внедрение"
ЛЮДИ! пмогите установить express tools на ACAD 2008! все делал так как написано на форуме! не работает хоть застрелись!!!! ![]() Последний раз редактировалось serdobsk, 06.10.2011 в 11:52. Причина: добавление |
п.2 делал? что пишет в свойствах после п.2? Внешняя ссылка или блок?
1. Набрать в командной строке _XREF
2. Выделить левой клавишей мыши нужную ссылку 3. Щелкнуть правой клавишей и выбрать "Внедрить", способ - "Внедрение" http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=16010153 http://pasha-sevkav.ru/2011/01/ssylki-2/ Здесь показан старый диспетчер ссылок, чтобы увидеть его набери в командной строке _classicxref
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
А еще можно через Design Center попробовать... Открыть его CTRL+2 выбрать вкладку "Открытые чертежи" выбрать чертеж с "нужным" блоком, в раскрывающимся списке выбрать "Блоки" в окне просмотра выбрать нужный блок и нажав на ПК мыши выбрать "Переопределить". Только нужно переопределять на чертеже с "ненужным" блоком, т.е. текущим должен быть чертеж НА котором нужно переопределить блок.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Работа с неименованными блоками | wepp | AutoCAD | 15 | 02.02.2021 15:09 |
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками | andery | Динамические блоки | 4 | 19.01.2010 16:15 |
помогите разобраться с блоками | hseldon | Программирование | 6 | 24.04.2009 15:37 |
Помогите начинающему разобраться с блоками | Diman111 | Программирование | 25 | 24.12.2007 19:12 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
