Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию
Непрочитано 06.10.2011, 10:29 #1
Mak
Добрый день Уважаемые, возникли вопросы по расчету мелко заглубленного столбчатого фундамента.
Считаю по "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83"
1. Можно ли аналитическим способом определить вылет нижней ступени фундамента?
2. Как пользоваться формулами 9 и 10 (пункт 2.12) и схемами 10 и 11
Тип файла: djvu Пособие по проектированию фундаментво.djvu (1.65 Мб, 1131 просмотров)
Последний раз редактировалось Mak, 11.10.2011 в 13:44.
Непрочитано 06.10.2011, 11:33
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
...1. Можно ли аналитическим способом определить вылет нижней ступени фундамента?
1. А каким способом предлагается определить вылет в п. 2.14?
2. Прямо так, как написано. По ф.(5) находим давление, и вперед.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:54
Mak
Пока по 2 вопросу:
в п.2.12 написано , что при 0,5(b-b_c)>h_pl0 то пользовать формулу 9
а если 0,5(b-b_c)<=h_pl0 то формулу 10
Мне не совсем понятно, как тогда определить первоначальную h_pl0, чтобы потом найти ее по формуле 9 или 10 ?
В примере 1 тоже не совсем понятно
Mak вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:12
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мне не совсем понятно, как тогда определить первоначальную h_pl0, чтобы потом найти ее по формуле 9 или 10 ?
Как всегда, путем последовательно-пошаговых интертрепанаций.
К началу расчетов, как видно по формулам, нужно иметь А, W, b и т.д. Т.е. нужно иметь эскиз фундамента. На глаз. Из опыта. По разумению и соображениям. То бишь наугад.
Первый расчет покажет, насколько сильно угадали. Повторными пересчетами с подкорректированной геометрией приходите к более точным размерам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 19:38
1 | #5
GIP
РФ
1) Тока вычислительным ). Перебираете варианты от самого большого вылета до размера, при котором проходят все проверки. Если вылет уменьшали, значит появляется вторая ступень. Если вторая ступень при полном вылете не проходит, значит появится третья ступень и т.д. Такие расчеты, когда много раз приходиться выполнять одинаковые расчеты с разными исходными данными вручную делать муторно и нецелессобразно, если вам нужно попрактиковаться в расчете просчитайте заданную геометрию, а если подобрать, то лучше в программе.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 07:59
Mak
Offtop: Спасибо большое, я пишу расчет в программе smath (очень похожа на маткад), я что то такое подозревал!
Пришел к выводу, что автоматический подбор не учтет всех вариантов!
Возникли еще вопросы:
1. правильно ли я понимаю, что при вычислении обратного момента по формуле 36
b - ширина подошвы
h1 - высота проверяемого сечения
2. в пункте 2.30 сказано, что при невыполнении условия 35 сечение горизонтальной арматуры в растянутой зоне от действия обратного момента определяется по фрмуле (43)
Как это согласуется с пунктом 2.31 , нужно ли в формуле 43 складывать расчетный момент в сечении с обратным моментом в этом сечении ?
Последний раз редактировалось Mak, 07.10.2011 в 13:49.
Mak вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 20:53
_mikka
1. b - ширина подошвы
h1 - расстояние от подошвы до верха ступени в проверяемом сечении
_mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 12:57
Mak
Народ, помогите, в этом же пособии есть приложение 4,
Там во 2 случае в формуле для нахождения Х получается 2 значения, т.к есть знак "+-", как ей пользоваться ?
А в 3 случае не сходятся единицы измерения!
Последний раз редактировалось Mak, 11.10.2011 в 13:53.
Mak вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 15:40
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..2. в пункте 2.30 сказано, что при невыполнении условия 35 сечение горизонтальной арматуры в растянутой зоне от действия обратного момента определяется по фрмуле (43)
До п. 2.31 расчет идет на обратный изгиб (изгиб вниз), что имеет место быть только в некоторых случаях. С п.2.31 начинается расчет на прямой изгиб (плита изгибается вверх). Тут нет противоречий - применяйте формулы сообразно своей ситуации.
приложение 4,... во 2 случае в формуле для нахождения Х получается 2 значения, т.к есть знак "+-", как ей пользоваться ?...
Из-под корня всегда выходят +\-. Имеете два решения - выбираете адекватный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 15:46
Mak
1.
Спасибо, я уже догадался
2. Я так понимаю мне нужно взять положительные значения Х, так ?
Mak вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...2. Я так понимаю мне нужно взять положительные значения Х, так ?
Так не скажу - вникнуть надо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:25
GIP
РФ
Mak,
Считать размер сжатой зоны бетона при косом внецентренном сжатии оголовка по формулам приложения 4 пособия гиблое дело, потому что там все равно не все случаи, много ошибок в формулах, и если по ним считать бредовые результаты получаются
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 10:47
Mak
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Mak,
Спасибо большое, подскажите пожалуйста, где это хорошо описано ?
Mak вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 17:29
GIP
РФ
сам хотел бы знать, где это хорошо прописано ), может кто подскажет
GIP вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 11:31
Казбек
добрый день,
подскажите, пожалуйста, по пособию в формуле по моментам, в каком варианте правильно расставлены скобки?
*если по Берлинову посчитать, то значения момента близки к варианту 2 по пособию
ID:	195476  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Казбек, 09.11.2017 в 11:37.
Казбек вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 12:01
1 | 1 #16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
... в каком варианте правильно расставлены скобки?...
Правильно расставлены скобки в Пособии. Не надо дописывать различные скобки в формулы - с чего это Вы решили заняться искажением формул?
Если уж не доверяете тексту Пособия, то исходная формула давлений под подошвой р=N/А+/-М/W - нарисуйте эпюру давления и затем вычислите момент в сечении по площади эпюры. Как на уроке сопромата. И сверьтесь с Пособием.
У меня сын в 5-м классе изучает Правила последовательности выполнения действий различных степеней в числовых выражениях. И ему не приходит в голову перебирать инварианты с перестановкой скоб
Если Вы сравниваете результаты по разным формулам из разных источников, то и не нужно ожидать совпадения результатов. В принципе в отношении давление/усилия есть место для нелинейности - в случае наличия отрыва требуется итерация в определении давления, и возможно в методиках (формулах) это учтено по-разному.
Хотя опечатки тоже возможны. Дайте исходные, на калькуляторе напрямую посчитаем и узнаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 12:26
Казбек
скобки дописал для ясности, когда в уравнении все идет одной строкой, не понятна
не могут нормально написать скажем вот так как во вложении, или же на типографии это трудно было в свое время напечатать, и почему все пособия и снипы написаны, так, как будто с тобой нехотя делятся секретной информацией, понимай как хочешь, или сиди и штудируй откуда у этой формулы ноги растут, строй догадки, а потом тихонько запиши себе в тетрадку итог, хотя понятно, что у всех пособии одна редакция была, и они каждый год не переиздавались с учетом пожеланий и ошибок, с другой стороны это была послеобеденная лирика, пошел учить
В школе дается следующее правило, определяющее порядок выполнения действий в выражениях без скобок:
действия выполняются по порядку слева направо, причем сначала выполняется умножение и деление, а затем – сложение и вычитание.
Действиями первой ступени называют сложение и вычитание, а умножение и деление называют действиями второй ступени.В этих терминах правило из предыдущего пункта, определяющее порядок выполнения действий, запишется так: если выражение не содержит скобок, то по порядку слева направо сначала выполняются действия второй ступени (умножение и деление), затем – действия первой ступени (сложение и вычитание).
*хорошо, значит, второй вариант правильный, просто знак / лучше заменить на :, так как со знаком / можно гадать, может все уравнение подпадает под деление, в общем век живи, век учись
Последний раз редактировалось Казбек, 09.11.2017 в 12:40.
Казбек вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 15:17
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... значит, второй вариант правильный...
Почему второй... это единственный. Оно только так и может читаться:
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента на скальном оновании Митрич Основания и фундаменты 7 04.09.2009 12:46
