Как автоматически сохранять чертежи из 2011/2012 в 2004?
Ага, не заметил кнопку "параметры". Спасибо. Вот оно родное меню. Есть еще 2 вопроса.
1) Скажите, а есть известные типовые проблемы при открытие в 2004 автокаде версии чертежей, которые сохранены в 2004 формате в 2011/2012 версиях? 2) Чего нет смысла использовать в 2011/2012 версии при постоянном сохранении в 2004 формат? Т.е. есть какие-то объекты, которые после преобразования форматов 2011->2004->2011 разобьются, пропадут, и т.д.? Интересует преимущественно касательно 2D. |
Зелик
Однако, если сохранить файл с динблоком в 2004 формате (да хоть в R14!), то при последующем открытии блок сохранит свою динамику. Не верите? Сам удивляюсь...
Верю. Только если открывать потом в родной версии. Если открыть в старой версии (в той же R14 или 2004) - объекты "из будущего" будут показаны как безымянные статические блоки, которые лучше не трогать. Если отредактировать их в старой версии - все новое, чего коснулось редактирование, превратится в металлолом. Чего не коснулось - сохранится.
"Полная деградация" всего файла будет, если сохранить в R12. В ней еще не поддерживается что-то фундаментальное, на базе чего сделаны все сколь-нибудь динамические объекты следующих версий, начиная с R14. Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2011 в 20:14. |
Как сохранять чертежи в *.pdf с фоном? | metaball | AutoCAD | 6 | 07.04.2011 21:02 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Автокад не перестал сохранять чертежи | dextron3 | AutoCAD | 7 | 08.06.2009 17:08 |
ACad стал сохранять чертежи с командной строки | nastasja | AutoCAD | 1 | 12.11.2008 14:28 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
