Раскажите как сделать макрос (Тахеометр-Autocad)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Раскажите как сделать макрос (Тахеометр-Autocad)
Непрочитано 29.06.2006, 01:44 #1
Valer77
Spb
Всем привет.
Вопрос: есть файл такого вида
00011:пример1:
00022:ST1:+00000000.000:+00000000.000:+00000000.000:
00032:1:+00000043.193:-00000001.790:+00000011.599:
00042:2:+00000043.198:-00000001.784:+00000014.684:
00052:3:+00000042.590:-00000005.222:+00000014.695:
00062:4:+00000042.568:-00000005.229:+00000011.579:
00072:5:+00000041.776:-00000009.627:+00000003.700:
как из него макросами или еще какими методами сделать файл следующего содержания:
x1,y1,z1
x2,y2,z2
x3,y3,z3
Пасиб.
Непрочитано 11.07.2006, 08:29
Александр II
инженер
Дубна
Если тебе графика не нужна сделай это в EXEL. Я сам сталкивался с такой проблемой преобразования текстового формата в табличный другого формата. Использовал EXEL меньше проблем. Или напиши на чем попроще Pascal, Basic и т.д.
Александр II вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 15:53
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Я совершенно не знаю что это за тахаометр такой,
но вдруг поможет:
[Выделить все]
;; преобразование каждой строки в список без разделителей :
(defun conv_tax	(str / elem next pos1 pos2 tmp)
  (while (/= str "")
    (setq pos1 (vl-string-position (ascii ":") str))
    (setq next (substr str (+ 2 pos1)))
    (setq pos2 (vl-string-position (ascii ":") next))
    (setq elem (substr next 1 pos2))
    (setq tmp (cons elem tmp))
    (setq str next)
  (vl-remove "" (reverse tmp))
;; обработка всего списка данных :
(defun tax (/ res_list tax_list tmp)
  (setq	tax_list
	 '("00022:ST1:+00000000.000:+00000000.000:+00000000.000:"
	   "00032:1:+00000043.193:-00000001.790:+00000011.599:"
	   "00042:2:+00000043.198:-00000001.784:+00000014.684:"
	   "00052:3:+00000042.590:-00000005.222:+00000014.695:"
	   "00062:4:+00000042.568:-00000005.229:+00000011.579:"
	   "00072:5:+00000041.776:-00000009.627:+00000003.700:")
  (foreach str tax_list
    (setq tmp (conv_tax str))
    (setq res_list (cons tmp res_list))
  (setq res_list (reverse res_list))
;; результирующую список можно получить так :
;; (setq result (tax))
;; получим список следующего вида :
;; '(("ST1" "+00000000.000" "+00000000.000" "+00000000.000")
;; ("1" "+00000043.193" "-00000001.790" "+00000011.599")
;; ("2" "+00000043.198" "-00000001.784" "+00000014.684")
;; ("3" "+00000042.590" "-00000005.222" "+00000014.695")
;; ("4" "+00000042.568" "-00000005.229" "+00000011.579")
;; ("5" "+00000041.776" "-00000009.627" "+00000003.700"))
;; такой список совершенно съедобен для Автокада, пример :
;; построим точки по этому списку и подпишем их :
(defun C:demo()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(setvar "pdmode" 34)
(setvar "pdsize" 0.25)
(setvar "textsize" 0.5)
(setq result (tax))
(foreach item result
  (setq point (list (atof (cadr item))
		 (atof (caddr item))
		 (atof (cadddr item))
       text (car item)
  (command "._point" point
  (command "._text"  "_j" "_BC" point "" "" text
(setvar "textsize" (getvar "dimtxt"))
(setvar "osmode" 703)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
(C:demo)
(princ)
; а чего там дальше...сам уж
Fatty
~'J'~
fixo вне форума
