Реконструкция внутреннего водопровода и канализации завода
Погоди, зачем считать расход, появляются новые потребители? Если расход не меняется, то считать пропустит его ввод или нет бессмысленно, ввод уже пропускает этот расход и плевать он хотел на любые расчёты, тоже самое можно сказать о любом участке сети. Что значит
я не расшифровал.
если поменялось количество чего?
Ты нарисуешь трубу в виде линии к новым раковинам, диаметр к ней нужно подписать?
Так появляется новое оборудование? Новое оборудование это тоже потребитель.
спасибо за разъяснение)
то есть при расчете расхода с этажа я к расходу 1 потребителя(рабочего) по снип прибавляю расход с оборудования и считаю? не подскажите какую можно по этому вопросу литературу почитать?) Последний раз редактировалось SDream, 12.10.2011 в 14:24. |
Потребитель по СНиП - это одно, раз количество рабочих не меняется, расход на хоз/питьевые нужды остаётся прежним, оборудование - тоже потребитель, но его не нужно считать за рабочего. Если появляется новое оборудование, то к общему расходу прибавляется его расход который можно узнать из паспорта.
проблема в том что реконструируется не все здание, а отдельные его фрагменты, как в таком случае проверять ввод?
нормы проектирования по внутренним сетям водопровода и канализации | Djony | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.07.2014 10:57 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
