Как автоматически проставить площади?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически проставить площади?
Непрочитано 07.10.2011, 21:22 #1
radist
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в автокаде проставить площади помещения автоматически? Не может быть,чтобы такого не было. Даже в nanoCAD с этим делом всё обстоит более чем хорошо-обводишь контур,он ставит площадь. Меняешь контур, автоматический пересчет (правда немного ручками надо подтянуть контур,но это мелочи). как это реализовать в Автокад?
Непрочитано 07.10.2011, 21:25
Сообщение от radist Посмотреть сообщение
Возможно. Используй команду _.field (ПОЛЕ).
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 21:29
radist
А дальше?
radist вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:31
Команду ввел? Диалоговое окно получил? Теперь потыркайся там Даже без справки все можно понять
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 21:39
radist
Нашел)
спасибо
Но я так понял при изменения контура заново делать надо? он не пересчитывает?
radist вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:45
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Перещитывает
Обновление полей, или регенерация
Можно так же использовать СПДС GraphiCS, там есть несколько вариантов измерения площади
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 07.10.2011 в 21:52.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 21:51
radist
Работает
Спасибо огромное. Вроде и автокад изучил неплохо, а оказывается такие полезные вещи опустил))
Vombat, а как сохранить ту формулу, которую он для каждой команды индивидуальную пишет? быстрый доступ к команде чтобы был
radist вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:54
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
не понял, что имеется ввиду?
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 21:58
radist
когда вошел в "поле" для каждой команды снизу есть уникальный код-"формула для поля". думаю, можно либо как кнопку его сохранить, либо просто сохранить как какую-нибудь команду с более понятным названием(чтобы через командную строку запускать). как это можно сделать?
radist вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 22:10
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Понятно, что-то типа этого " %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796088009344>%).Area \f "%lu2">% "
скопировать можно через буфер обмена, но вряд ли это поможет, так как Вы привязываетесь к конкретному примитиву (на сколько я понял к замкнутой полилинии), а в этом коде, как раз прописан объект.
Хотя, смотря как поле прописано. Задал а поле объект->полилиния->площадь, работает. Скопировал поле с полилинией, у дубликата изменил контуры, площадь пересчиталась, у оригинала осталась прежней. Странно, раньше не работало.
Можно попробовать вот вариант №1, вариант №2
Последний раз редактировалось Vombat, 07.10.2011 в 22:21.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 22:19
radist
Огромное спасибо!
Буду пробовать
radist вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:19
VVA
Инженер LISP
Еще пару ссылок
Лисп для расчета площади
Command AreaPLF marks polyline (use field). Need >= Acad 2006
Calculate Area by picking internal point
Area value from a closed polyline in to the clipboard?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Automatic area label - acreage of the selected object.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 23:23
radist
Благодарю
radist вне форума
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? B2Slow Программирование 30 04.09.2022 17:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Площади в Archicad alven ArchiCAD 25 25.02.2015 15:22
Как автоматически проставить размеры на чертеже? MrKiLLER Программирование 40 22.04.2014 00:13
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
