Теплотехника многоэтажного жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Теплотехника многоэтажного жилого здания
Непрочитано 07.10.2011, 22:32 #1
eugenmax
Ярославль
В этом семестре предстоит курсовой по 9-ти этажке. И пока конкретно не начал делать, то возникло несколько вопросов:
1) В прошлом семестре делали курсовой по 2-х этажному дому. Там конструкция стен была следующая: Штукатурка внутри - несущая часть стены - утеплитель по расчету - воздушный зазор - лицевая кладка. Дак вот, толщину утеплителя мы выбирали исходя из теплотехнического расчета. и само собой, какой посчитали, такой изготовили, или купили, вобщем поставили и все ок.
Но тут предстоит 9-ти этажка. Я никогда не видел как их строят, даже панели не видел, но на фото посмотрел. (на практике летом работал на стройке, школу 2 этажа строили - дак там что встретилось - теперь представление есть).
первый вопрос по виду наружных стен многоэтажек. Знаю, что они бывают кирпичные, панельные. А монолитные это что? это не панельные так называют? или монолитные это какие то отдельные. А какие еще стены бывают, из чего?
2) Например я выбрал для своего здания в качестве наружных стен - панели. Нам на архитектуре говорили, что они бывают 1,2, и 3-х слойные. А как тут быть с теплотехническим расчетом. В 2х этажном доме с кирпичными стенами понятно, мы можем варьировать толщиной кладки, толщиной утеплителя, вобщем все можем рассчитать и подобрать.
2.1) А как быть с панелями. Например трехслойная, в которой внутри утеплитель. Как я изменю толщину утеплителя, если по расчету она мала, ведь панели наверно делают стандартными???
2.2) А как быть с однослойными панелями, я помню, что в 2-х этажном коттедже считал, что если делать стену просто из кирпича(без утеплителей, зазоров и тд), то в Вологде, для обеспечения теплотехничности (как то слово подобрал не так) стена получалась толщиной 740 мм., и в результате добавления утеплителя и прослойки воздушной - мы добивались сравнительно небольшой толщины стен.
А как же тогда с 1-но слойной панелью, которая целиком состоит из бетона, она по расчету наверно вообще метровая получается. Вот этого я не могу понять.
Поясните мне пожалуйста по этим вопросам.
Непрочитано 07.10.2011, 22:53
иваниваныч
Однослойные панели уже лет 40 не делают - именно из-за теплотехники. Двухслойные тоже с 90-х годов перестали выпускать, по этой же причине. Все остальное - возможно, но панели постепенно отходят в прошлое. В каждом регионе они выпускаются со своей толщиной утеплителя, по расчету. Для курсового надо посчитать толщину утеплителя, а остальное - стандарт. Вообще, сейчас больше в ходу монолитный каркас (колонны-перекрытия) с опертыми на него поэтажно стенами из мелких блоков или кирпича с эффективным утеплителем (лучше всего вентфасад, но часто делают и слоистую кладку). Заполняют также газобетонными блоками.
Монолитные стены выполняются цельными на все здание в скользящей или подъемно-переставной опалубке на стройке, в отличие от панелей, которые делают сразу готовыми на ДСК (из них здание собирают, как карточный домик, соединяя стыки сваркой).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 23:10
eugenmax
Ярославль
спасибо, довольно содержательный и понятный ответ))) а может у вас где-нибудь завалялось фото или видео как такие каркасные дома делают, а точнее что за опалубка. Снаружи полностью в высоту этажа выставляют опалубку, а снутри ее наращивают -укладывают слой бетона, опять наращивают - опять укладывают слой, или я что-то не так понимаю?
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:21
MasterZim
В общем несложно.
Сначала определись с конструктивом.
- Можно карккасную схему - ж.б. каркас (ж.б. колонны, ж.б. стены жесткости - как правило лестнично-лифтовой блок и монолитные перекрытия)
- можно стеновую схему с несущими поперечными стенами и внутренней продольной
В обоих случаях ограждающая фасадная стена как и в предыдущем твоем проекте.
Варианты - или пеноблоки, или керамзитовые блоки или кирпич. Толщина 25 см. Утеплитель по расчету, вентфасад
ЗЫ: если система стеновая, то как вариант можно рассмотреть вариант туннельной опалубки
http://www.know-house.ru/infotek/inf_pdf/12_Noe_06.pdf
Другие виды опалубки:
http://www.know-house.ru/card_firm.php?n_id=306
Последний раз редактировалось MasterZim, 07.10.2011 в 23:49.
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:45
иваниваныч
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Опалубку обычно выставляют на высоту этажа и снаружи, и изнутри (это если в монолитных домах). Но полностью монолитные стены сейчас тоже стараются не делать (опалубка дорогая, тяжелая, годится на ограниченное число модификаций зданий) - распространеннее монолитный каркас с элементами жесткости (диафрагмами, обычно стены лестничных клеток). Если брать заполнителем газоблоки, то целесообразнее отказаться от дополнительного утеплителя сверху - они сами утеплитель (и крепеж в них плохо держится для вентфасада), тут надо смотреть по требуемой толщине по теплотехнике. Как правило, в средней полосе России по расчету получается вменяемая толщина для однослойной стены из них.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 23:55
eugenmax
Ярославль
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
- сразу стало понятно по картинке)))
-тоесть как я по картинке увидел - сначала стены, потом перекрытия, а если из блоков-то сначала перекрытия, потом стены, так?
как же на них тогда вент фасад делают?
eugenmax вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 00:10
иваниваныч
А на них и не делают его. Их штукатурят - применяют, как правило, готовые заводские смеси со всякими добавками.
Да, именно.
Непрочитано 08.10.2011, 00:51
MasterZim
...как же на них тогда вент фасад делают?
Делают вентфасады на стенах из пенобетонных блоков.
Только есть ограничение по объемному весу блоков. В рекомендациях ТР 161-05 сказано что плотность блоков должна быть НЕ МЕНЕЕ 900 кг\куб
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 01:55
eugenmax
Ярославль
а точка росы получается в них находится. они как, не намокают от этого?
Впринципе насчет остального вы мне помогли разобраться, еще раз спасибо.
eugenmax вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 10:58
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
Колонна стальная многоэтажного промышленного здания 7s755 Металлические конструкции 1 20.07.2009 15:32
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 01.11.2007 10:01
