Схема подключения вентилятора в санузле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Схема подключения вентилятора в санузле
Непрочитано 07.10.2011, 23:31 #1
--Илья--
Здравствуйте.
Интересует вопрос подключения вентилятора - схема прилагается:
в санузел устанавливается канальный вентилятор, который планируется использовать для ванной и туалета - в ванной включение и контроль осуществляется с помощью регулятора скорости REB-1N; в туалете - с помощью выключателя с выдержкой времени (Legrand 67423)... Возникает проблема совмещения данных схем, т.к. когда в ванной включен свет - контроль вентилятора от выключателя туалета должен быть невозможен.
По сути - самое простое решение - найти переключатель, который имел бы два полюса, находящиеся в противоположных положениях (то есть при включении первого - второй размыкается) - но таких похоже не существует...
Если есть другие варианты решения данного вопроса и схемы - буду благодарен.
Тип файла: pdf СХЕМА-ВОПРОС.pdf (16.1 Кб, 1433 просмотров)
Тип файла: pdf N_292248-01.pdf (508.7 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: pdf REB-1N.pdf (496.2 Кб, 996 просмотров)
Тип файла: pdf TD%20-%20250%5F100.pdf (249.0 Кб, 1347 просмотров)
Непрочитано 08.10.2011, 07:38
PL
Ванная и туалет - разве это не одна комната? А если в доме 1.5, 2 или 3 ванных почему там нельзя сделать отдельные вентиляторы? какая автоматика? для чего?
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 11:23
--Илья--
Санузел раздельный само собой... Стандартный разделенный перегородкой раздельный санузел... Канал - один. Вентилятор - тоже один.
--Илья-- вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 16:32
alex57
Почему не существует, переключатель или "шестёрка" есть наверное у всех производителях, используется чаще для вкл. света из двух мест ( в длинных коридорах и т.д.).
Есть еще перекрестный переключатель то есть "7" он в вашей схеме может даже больше пригодится. Нашел схемы из каталога АВВ.
Название: Без имени-1.jpg
Последний раз редактировалось alex57, 08.10.2011 в 17:50.
alex57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 20:07
--Илья--
Переключатель о котором Вы говорите - это промежуточный переключатель. В данном случае он не поможет (см. схему ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.png)
Здесь необходим переключатель ЛИНИЙ (см схему НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕКЛ.png)
Есть, конечно, вариант подключения всего через постоянно включенный регулятор (АЛЬТЕРНАТИВА.png) - но так не хотелось бы... Да и существует вероятность, что это может повредить выключатель с выдержкой времени...
Название: НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕКЛ.png
ID:	67480  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67481  Нажмите на изображение для увеличения
--Илья-- вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 23:39
alex57
Я непомню снимаются ли в кроссе перемычки, поэтому для выполнения вашей первой схемы нужен двухклавишный переключатель под одной клавишей.Или блокировать клавиши чтобы включались и выключались вместе, но это как то не эстетично, или преобрести клавишу, но надо смотреть возможно ли её коструктивно поставить на двух клавишник (это зависит от производителя) не всякий продавец это позволяет.Альтернатива этому я думаю просто модульный контактор с нз и но контактами
работающий от выключателя на ванну например, АВВ ЕSB 20 11, но это уже вам видней извените если где-то был не прав.
alex57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 00:15
--Илья--
Спасибо за идеи и участие!
--Илья-- вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 13:21
Main Urod
Сообщение от --Илья-- Посмотреть сообщение
Есть пара устройств, которые можно приспособить для решения этой проблемы. Но есть засада: Они промышленные, а соответственно крепятся на Дин-рейку, достаточно редки и дороги. А потому, проще всего, купить реле и повесить его катушку параллельно лампе в ванной, пустив через его нормально замкнутый контакт катушку реле времени. То есть пока в ванной включен свет, реле времени в сортире просто не запустится. Тут можно взять что-то например Finder серии 40, они толщиной 12 мм, поэтому сделать отверстие под переключатель поглубже на 15 мм или нишу сбоку, аккуратненько подпаяться к ножкам реле, заизолировать их термоусадкой, и поместить реле в нишу.
Последний раз редактировалось Main Urod, 11.10.2011 в 13:28.
Main Urod вне форума
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.09.2010 15:29
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
