Распараллеливание вычислений при расчете строительных констр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Распараллеливание вычислений при расчете строительных констр
Непрочитано 29.06.2006, 12:22 #1
Strannik
НН
Доброго времени суток всем!
пишу диссер, суть которого в следующем:
берем очень большую конструкцию, на расчёт которой требуется очень много времени и очень мощный компьютер, чего рядовая проектная организация позволить себе не может... (расчётные комплексы (ANSYS, NASTRAN),позволяющие работать с кластером и многопроцессорными машинами, стоят дорого,сотни тысяч за прогу и вдобавок не имеют сертификата соответсвия Госстроя РФ? да и сам кластер штука дорогая).
ПРЕДЛАГАЕТСЯ : разделить конструкцию на части и посчитать их отдельно параллельно на разных компах, но так чтобы они были как одно целое (обеспечивалась совместность деформаций в общих узлах подконструкций.
При этом предлагается использовать существующие привычные для пользователя программные средства , которые гораздо дешевле и имеют сертификат соответствия (SCAD, Lira...), работающие на обычных офисных ПК.
Управлять этим всем будет специально написанная прога. Изменений в расчётный комплекс вносить не нужно.
ВОПРОС: слышал ли кто, чтобы этим кто-нибудь в России занимался (за рубежом эта проблема думаю не актуальна)...может что-то подобное уже существует? Кто что знает, плиз, ответьте...
заранее спасибо!
Непрочитано 29.06.2006, 13:06
vv_77
заказчик
Ярославль
А не проще вместо двух офисных ПК сделать один двухпроцессорный? По-моему, в сумме дешевле обойдется, плюс тормоза от использования локальной сети и прочая фигня?
Я конечно не программист, но мне кажется предоженная схема неэффективна. Или я заблуждаюсь?
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 13:15
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Не поделишься, в каком институте такие диссертации затрагиваются?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 13:20
Strannik
НН
Расчёт делается на минимизацию затрат (использование существующего парка машин), двух процессорные встречаются реже однопроцессорных..., тем более что Лира сама по себе не ориентирована многопроцессорные ПК и придётся всё равно что -то писать
тормоза от локалки в данном случае настолько малы, что ими можно пренебречь ...
а эффективность есть : эксперименты показали выигрыш в 2-3 раза посравнению со стандартным расчётом
Strannik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 13:21
Strannik
НН
Сообщение от OlegM
ННГАСУ
Strannik вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:04
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Strannik
ПРЕДЛАГАЕТСЯ : разделить конструкцию на части и посчитать их отдельно параллельно на разных компах, но так чтобы они были как одно целое (обеспечивалась совместность деформаций в общих узлах подконструкций. При этом предлагается использовать существующие привычные для пользователя программные средства , которые гораздо дешевле и имеют сертификат соответствия (SCAD, Lira...), работающие на обычных офисных ПК. Управлять этим всем будет специально написанная прога. Изменений в расчётный комплекс вносить не нужно.
Думаю, что нифига такое не получится да и нафиг не нужно...
Лучше напишите нормальную прогу, которая сама все считать будет или используйте те, что есть (кстати, не Настраны и с сертификатами)
Дмитрий вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:57
OlegM
Нижний Новгород
Случайно не на кафедре сопромат, у доктора Сергея Аркадьевича Капустина?
OlegM вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 16:24
d_sem
Strannik
Сборка такой схемы, и анализ результатов расчета займут в десятки раз (если не в сотни ) больше времени. На мой взгляд будет намного проще создавать схему кусками на разных офисных компьютерах, потом ее сшить и посчитать на каком-нибудь более менее быстром компьютере. Насколько я знаю, в Лире схема с нескими милионами элементов, на обычном компьютере проектировщика, дольше суток считаться не будет.
d_sem вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 16:43
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Strannik
Как я понимаю вы просто хотите сделать мейнфрейм...
Эту тему я уже поднимал...
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5971
Высоко замахнулись... думаю тут парочка докторских как минимум а кандидатских десяток...
Проблема видимая мной - это создание ЭМУЛЯТОРА многопроцессорной машины... из множества физически разделенных машин...
приведу пример на 3DMAX. В этой проге есть "nee renderer" смысл такой, что задача покадрово распределяется по машинам... и потом все это собирается... кадры не зависят др от др. Как сделать так что-бы все считалось с учетом влияния... ХЗ... Может как-то получится распаралелить "разложение матрицы жесткости"?
Пытался прощупать данную проблему в свое время, но... безрезультатно... может быть у вас что-то получится.. напишите... Может у меня не было стимула к этому, такому как у вас - ктн
Почему вы так решили??
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 17:06
Perezz!!
А мне пришла в голову мысль что может быть и хорошо что "рядовая проектная организация" не может считать "очень большую конструкцию, на расчёт которой требуется очень много времени и очень мощный компьютер". И почему то у меня такое ощущение что всё же более простое решение - увеличение мощности техники БОЛЬШОЙ проектной организации.
Впрочем не хочу вас сбивать с толку. Идея оригинальная и... как знать..
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 17:45
Strannik
НН
Сообщение от Дмитрий
Не Настраны и сертификатами....это например ...Лира и SCAD.....писать самому прогу этого уровня нереально и не нужно...в качестве решателя я использую Лиру (можно было и SCAD)
Strannik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 17:47
Strannik
НН
Сообщение от OlegM
Сергея Аркадьевич у нас спецкурс по МКЭ читал....а я у доктора Анатолия Николаевича Супруна, каф. ИСиТ
Strannik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 18:00
Strannik
НН
Сообщение от d_sem
Два фрагмента схемы (пока два) на разных компах после расчёта в принципе и не надо собирать, ведь все результаты и так будут просто на разных машинах и их можно посмотреть либо в тектовом, либо в графическом виде подойдя к другой машине или скопирав всё на одну и просматривать либо поочереди, либо одновременно открыв в двух разных окнах, здесь я проблемы не вижу
По поводу "дольше суток считаться не будет" , у меня выдавал прогнозируемое время в несколько суток (я правда не дожидался, при этом слишком прожорлив был на дисковое пространтсво (место на винте кончилось
Strannik вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 18:08
Pek
Проектирование
А объединение перемещений обеспечивается итерационным методом или созданинем индивидуальной матрицы для каждого из рассматриваемых блоков? Если первое, то как мне кажется применимость будет не велика ввиду существенного влияния обусловленности матриц на сходимость итерационнго процесса. А если второе, то это вариант суперэлементного подхода. Поподробнее если можно...
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 18:21
Strannik
НН
[quote="Strannik"]
Сообщение от X-DeViL
За рубежом, мне думается, проектные организации могут себе позволить достаточно мощные многопроцессорные станции, кластеры ,на которых могут использовать программы поддерживающие распараллеливание (тот же Nastran, ANSYS и им подобные) и придумывать что-то своё вроде бы и ненадо, у нас же в стране парк машин чуть послабже ....хотя я заграницей не был и судить об этом мне трудно :wink:
Вообще,некоторые результаты уже есть ... правда работает только для линейного статического расчёта (в пределах применимости закона Гука) и разделение конструкции возможно пока толька на два "куска"......
Strannik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 18:28
Strannik
НН
Сообщение от Pek
Я расчитываю от единичных и фактического загружений , формирую СЛАУ, нахожу фиктивные усилия, прикладываю к каждому из блоков и считаю....как раз этим и занимается написанная мной управляющая программа
...в результате получаем две подконструкции, посчитанные как одно целое..
Strannik вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 21:18
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
1.вообще-то это обычный суперэлементный подход.
Когда 20 лет назад пришел = уже у нас работало...
и диссертации на эту тему уже было поздновато...
2. брал матрицы податливости, сделанные на разных предприятиях и присланные из-заграницы. получал из них СЭ, объединял в единую модель, добавлял отсеки своего предприятия... и не было даже тогда научной новизны.
3. странно, что эту тему ДАЮТ...
4. огромное число нерешенных проблем= могу набросать десяток.
5. обеспечивать совместную работу лиры и скад непросто, особенно извне...
6. ansys стоит не "сотни тысяч"... а 40тыс евро(со всеми нелинейностями и навсегда) и можно без кластеров решать 1 млн узлов и вдесятеро быстрее скада-лиры-микрофе. а на год 25тыс.
6. ls-dyna мощнее невероятнее и стоит (в данное короткое время) не дороже лиры-скад.
7. Так что мозги тратить нужно на иное...
8. Нужно заниматься sph, который придет на смену МКЭ
динамикой
нелинейностями, итерационными решателями (точнее, схемами предобуславливания), AMG (многосеточными) и тл
могу еще 9....100 добавить.
СергейД вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 09:51
OlegM
Нижний Новгород
СергейД
Планирую поступать в аспирантуру, направление сопромат и МКЭ, но тему еще пока не выбрал, может чего посоветуешь?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 15:37
Strannik
НН
Сообщение от СергейД
динамикой
1. в теории действительно ничего нового нет и проходится на 2 или
3 курсе , но пока предложенной реализации мне не встречалось...собственно об этом и хочется узнать:-)
2. Я так понял, что Вы в результате объединения решали одну большую задачу.....на одном большом компьютере....это не совсем та цель , которую преследую я
5. обеспечивать совместную работу лиры и скад не нужно , я содной работаю, с лирой (хотя можно и под скад написать, разницы нет)
6. ansys-1 400 000 р.; лира- 142 000р.;скад -220 500р. (максимальный набор)- разница ни лице)
Strannik вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 20:20
OlegM
Нижний Новгород
Strannik
Расчетные модули в принципе по одной цене, остальное это доп.модули, которые улучшают жизнь конструктора.
OlegM вне форума
