Ребят кто нить дружит с начертательной геометрией?
Определить: Натуральную величину плоскости общего положения АВС. Для того чтобы определить натуральную величину плоскости общего положения нужно преобразовать ее в плоскость уровня (плоскость, расположенную параллельно одной из плоскостей проекций или ей принадлежащую). Для этого плоскость XOY пользовательской системы координат нужно совместить с плоскостью АВС. Тут как бы понятно,вот не догоняю как по этой таблице строить. [IMG]http://s017.***********/i402/1110/0c/00a11d779c58.jpg[/IMG] 27 - трех угольников на одном чертеже :dudka: [HIDE="2"] [IMG]http://i078.***********/1110/9e/ba2b20753003.jpg[/IMG] Ну я пробовал 27:3=9 трехугольников :bw: [IMG]http://s49.***********/i123/1110/c3/b2c63e005c50.jpg[/IMG] кто знает свисните плиз. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
тебе нужен один теугольник - числа 1...27 - это номера вариантов, твой вариант - это твой номер по журналу
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Задача простая. Если не ошибаюсь, то надо повернуть треугольник по всем правилам таким образом чтобы он стал параллельным "экрану". Там вся соль в том чтобы сохранить все вспомогательные линии, линии проекций итп. Короче весь ход построений должен быть сохранен.
Могу сказать только одно. На занятиях преподаватель подробно разбирал точно такую же задачу только с другими координатами. Тут и к гадалке не ходи. Для решения данной задачи надо на занятия ходить. Так же подробно эта задача разбирается в учебнике: Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение изд. Владос 2002г |
То что автокад может повернуть фигуру сам автоматически нужным образом еще не значит, что задача решена.
Если это начертательная геометрия, то построить фигуру надо так как это делали наши деды на бумаге. Вот так должно быть нарисовано: В автокаде тоже все должно быть нарисовано точно так же как на рис 5,5 или 5,6. Все штрихи все значки все линии |
![]() Можит ты и прав,но на призентациях вот такая штука. ![]() [IMG]http://s017.***********/i443/1110/aa/52f7cab134a6.jpg[/IMG] |
Тут я тебе посоветовать ничего не могу.
Соль начерталки в том, чтобы рисовать фигурки так как показано у меня на вложенных картинках выше, то есть таким образом чтобы был показан весь ход построения. В противном случае получается САПНГ, то есть система автоматизации процессов начертательной геометрии в которой не надо думать. Вобщем по моему методу тебе надо объединить рисунки 5,5 и 5,6. При этом представить что рис 5,6 треугольник Цитата:
У меня 8-й вариант в 9-ти заданиях. Последний раз редактировалось Marshall, 13.10.2011 в 18:42. |
Marshall, что же ты раньше не сказал что учишься в Украине? Просто у нас в России задачи НГ решаются классическим способом на плоскости даже в автокаде. А сам автокад и все его возможности изучаются на других предметах.
Offtop: Кидать студента в 3D-пространство автокада надо только тогда когда он прочувствует всю силу НГ рисуя треугольники на бумаге. А тут получается не зная броду вперед батьки в пекло полезли, не прочувствовав твердости грифеля, остроты циркуля, и мягкости стирательной резинки Почитал методичку. Наш метод, который Oliver_88 и я пытались тебе дать, не подходит.Тебе действительно надо крутить ПСК в разных видовых экранах и на твоей презентации все показано правильно. Кстати в методичке все пошагово показано и все рассказано как и что делать, какие команды использовать, не понимаю в чем проблема? |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
