Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть?
Электроэнергетик
Ташкент
похоже, в одном из файлов сидит полуживой vba-макрос. Он вряд ли вирус, наверняка когда-то был полезен и при открытии выполнял нужные владельцу действия. Судя по обращению к диску - возможно, делал рез. копию открываемого файла.
Попав к Вам, он не может найти нужные ресурсы. Вот и выскакивает окно. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
У меня лира лицензионная все как положено но при установке с диска просит исчо диск.. переписал на жесткий и установил с жесткого все ок..попробуйте так может поможет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 10.10.2011 в 14:31. |
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Почитал ту темку, попробовал всё, что могло помочь - результата пока нет. |
Скорее всего да, Автокад сохранил ссылки в Recent File List. При вызове диалога он проверяет ярлыки Recent File List, поэтому раз 7-8 и получается. 1. Очистить Recent File List из учетной записи Windows. (см. папку Recent в твоей учетной записи Windows) 2. Очистить Recent File List Автокада 2.1 Не было ссылки на A: в меню файл Автокада 2.2 в реестре поищи строки, начинающиеся с A:\\ и удали
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.10.2011 в 15:16. |
Что не мешает либо установить его, либо подключить как сетевой диск A:
Да ладно, какой еще сетевой диск A:? Какой-нибудь R: - еще туда/сюда...
А подключить - это, видимо, через USB или eSATA ( ![]() Последний раз редактировалось Profan, 10.10.2011 в 16:16. |
Profan, у меня сейчас на работе подключены 4 сетевых диска - a:, b:, j:, x: и один "виртуальный" z:. Нормально, работаю
Меня настораживает сообщение
Ташкент
Я сейчас с работы припёрся и дома сижу. Заведомо знаю, что у меня один из винтов - битый, то есть с битыми кластерами. Захожу в События и просматриваю. Нахожу много-много сообщений рода "Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\DR1.". Да. Но дома автокад работает прекрасно и не выдаёт таких ошибок.
И потом, на работе винт абсолютно без бэдов - это проверено буквально на днях. И потом, в Recent File List - нет ни одного файла, лежащего вне папки с проектами. Но я по пришествию завтра на работу обязательно всё перепробую, конечно. |
kaiL, a мог-бы ты в след. раз отредактировать картинку так чтобы она была по-больше? А то увидеть ее могут только соколы. Это легко делается в Paint. Там есть среди инструментов рамочка, а на белом фоне в правом нижнем углу маааленький такой треугольничек. Потянешь за него, и убираешь белое поле
Последний раз редактировалось Vova, 10.10.2011 в 18:25. |
CMD.EXE отсутствует
в карантине ничего нет? гугл поиск attrib.exe отсутствует вирус, однако... троянец Последний раз редактировалось Хмурый, 10.10.2011 в 18:48. |
И меня настораживает, что сообщение не принадлежит AutoCAD'у. С какой это стати во время работы AutoCAD'а запускаются программы cmd.exe и attrib.exe из папки ...Windows\System32? С другой стороны - вдруг у автора темы какой-нибудь P-III с устаревшими дисководами? Подобная ситуация, когда в списке недавно открывавшихся файлов есть ссылка на дисковод A:, мне знакома. Но тогда был явственно слышен треск дисковода, который безуспешно пытался обнаружить дискету. |
Ташкент
Вирустотал после проверки 42-мя антивирусами не дал вразумительного ответа. Мало того, хэш сумма с этих файлов совпадает с оригиналами от Майкрософт.
Почистил реестр на предмет А:\ - не помогло. Все Ресент ярлыки стёр. И автокадовские и виндовые. Не помогло. Можно, конечно, опять тупо реинстал сделать, но как-то это не здраво. ![]() |
Посмотри еще в настройках диалога открытия. Туда так же можно добавлять ярлыки
