LWPolyline и две точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LWPolyline и две точки
Непрочитано 10.10.2011, 11:00 #1
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Привет всем, может кто подскажет решение. Есть LWPolyline №1 с некоторым количеством углов и две точки принадлежащих ей но не обязательно являющиеся ее углами. Надо построить LWPolyline №2 с началом и концом в этих точках таким образом чтобы она наложилась на LWPolyline...
Непрочитано 10.10.2011, 11:07
Есть как минимум 3 варианта:
1. Командный - скопировать объект и применить два раза команду _.break
2. Через Entget получить ename-представление объекта, проанализировать вершины и исключить ненужные
3. Аналогично п.2 поступить через vla
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 11:18
Uduzr
Екатеринбург
Я пока пошел по пути 3 но что то забуксовал с алгоритмом... Координаты вершин то есть, борюсь с лишними.. Вариант 1 интересный, попробую, про _.break я забыл совсем..
Uduzr вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:32
Дима_
Продуман
Питер
Тут еще надо не упустить, что через 1 точку полилиния может проходить неограниченное количество раз.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 11:36
Uduzr
Екатеринбург
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
этот вариант я в голове держу и в последующем учту. Не могу понять как с command работать.. я честно говоря им всегда пренебрегал ((( как нарисовать им что нить я понял а как сделать что либо с уже имеющимся объектом?
Uduzr вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:47
Дима_
Продуман
Питер
Я бы не стал использовать командный метод (потенциально - много проблем вылезает, которые потом устанешь искать/исправлять/заглушать) - ИХМО в данном случае проще всего через DXF и vlax-curve-getDistAtPoint откинуть "ненужные" вершины.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:50
1 | #7
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Uduzr Посмотреть сообщение
Начни с прстого:
[Выделить все]
 (defun C:Bpline	 (/ en osm p1 p2 ss)
  (vl-load-com)
  (setq osm (getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq	p1 (getpoint "\nFirst point")
	p2 (getpoint p1 "\nSecond point"))
  (if (not
	(setq ss (ssget p1 '((0 . "lwpolyline")))))
    (progn
      (exit)
      (print "\nNothing or Wrong object selected")
      (princ)))
  (setq en (ssname ss 0))
  (setq	p1 (vlax-curve-getclosestpointto en p1)
	p2 (vlax-curve-getclosestpointto en p2))
  (if (< (vlax-curve-getparamatpoint en p1)
	 (vlax-curve-getparamatpoint en p2))
    (progn
      (vl-cmdf "_.break" en "_F" (vlax-curve-getstartpoint en) p1)
      (vl-cmdf "_.break" en "_F" p2 (vlax-curve-getendpoint en)))
    (progn
      (vl-cmdf "_.break" en "_F" (vlax-curve-getstartpoint en) p2)
      (vl-cmdf "_.break" en "_F" p1 (vlax-curve-getendpoint en))))
  (setvar "OSMODE" osm)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 11:53
Uduzr
Екатеринбург
Вот потому я командным методом и пренебрегал, что более опытные товарищи здесь выражались в таком роде. Склонен Вам верить. За идею с vlax-curve-getDistAtPoint спасибо, думаю упростит алгоритм.
to: Олег (jr.)
Спасибо, действительно просто и работает, то что надо!
Последний раз редактировалось Uduzr, 10.10.2011 в 12:10.
Uduzr вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:43
VVA
Инженер LISP
Есть еще Pline Tools от DELICAD
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 13:50
Uduzr
Екатеринбург
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
У меня это было подзадачей решаемой по ходу прикладной программы, то что предлагается вряд ли подойдет, тем более что оно не freeware...
Пока остановился на варианте предложенном Олег (jr.), может быть позже переделаю без vl-cmdf но сейчас надо скорее доделать...
Uduzr вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 08:59
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Посмотри здесь:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=281928&postcount=171
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Линия через две готовые точки. Vert Corbi AutoCAD 7 10.08.2010 00:48
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
