Чужие настройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чужие настройки
Чужие настройки
Старый 10.10.2011, 13:03 #1
Чужие настройки
Jerald
Конструктор
Киев
Такое вот дело. На моём новом рабочем месте какой-то мастер установил свои довольно "жёсткие" настройки Автокада, настройки довольно профессиональные, но немного устаревшие.
Проблемы:
1. Не могу добраться до ком. строки, так как на все клавиши забиты алиасы без пробельного ввода команды. При том, большая часть команд, забитых в алиасы, самописные, так что я даже не всегда могу понять, что делает эта команда.
2. Панели инструментов не перетаскиваются по экрану. Приходится работать прямо из панели меню.
Автокад 2011
Спасибо!
Последний раз редактировалось Jerald, 10.10.2011 в 16:23.
Старый 10.10.2011, 13:17
1. _commandline отображение командной строки (можно ввести через включенный динамический ввод)
2. в свободном сером поле окна AutoCAD щёлкнуть правой клавишей и разблокировать панели.
Старый 10.10.2011, 13:19
CaMoCAD
Зелик
1. Можно посмотреть, где что переопределено - _aliasedit (ExpressTools)
2. Разблочить панели можно присвоив 0 переменной _lockui
CaMoCAD вне форума
Старый 10.10.2011, 13:21
управление командной строкой на ленте
View tab-> Palettes panel -> Command Line
в меню
Tools-> Command Line
Старый 10.10.2011, 13:23
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Jerald
1.Ком. строка открывается Ctrl+9.
2.Панель инструментов см. на.. и "замочек" поюзай возле "переключения рабочего пространства ".Может и откроется твои загадки.
Название: Открытие панелей инструментов.jpg
Vintorez вне форума
Старый 10.10.2011, 13:53
На переименование темы 12 часов.
Автор темы   Старый 10.10.2011, 16:28
Jerald
Конструктор
Киев
Спасибо, но любые советы в отношении использования ввода с клавиатуры здесь бесполезны, так как все сочетания клавиш переопределены. А никто не знает, как отменить "горячий ввод" (без подтверждения пробелом)?
Jerald вне форума
Старый 10.10.2011, 16:34
пробел- это ВВОД, и не заменить.
Командная строка есть или нет?
Автор темы   Старый 10.10.2011, 16:39
Jerald
Конструктор
Киев
Ком строка есть, просто команды сразу исполняются, я больше одной буквы не могу ввести.
Jerald вне форума
Старый 10.10.2011, 16:43
Jerald, то есть, ты вводишь одну букву и команда тут-же выполняется не дожидаясь, пока ты не нажмёшь на энтер или пробел?
Старый 10.10.2011, 16:46
AutoHook стоит. Снести
Старый 10.10.2011, 16:50
возьми и замени рабочий pgp-файл на резервный из системной папки UserDataCash/Support, которая в директории AutoCAD'а лежит.
Автор темы   Старый 10.10.2011, 17:40
Jerald
Конструктор
Киев
Нельзя мне этого делать. Это не совсем моё рабочее место. Человек, который там работает уже привык использовать именно эти настройки. Он даже думал, что это стандартные настройки Автокада.
Jerald вне форума
Старый 10.10.2011, 17:59
Создай свой профиль и в нем подстаивайся под себя
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Профессионал никогда не изменит файл *.pgp а только добавит в него свое. В чем выражается "немного устаревшие"?
Скажи своему "профессионалу" что ты временно заменил его PGP на стандартный, его файл хранится там-то и там-то, и при необходимости может быть загружен обратно. Компьютер казенный, а не его личный, и ты не обязан знать его личные настройки
Автор темы   Старый 10.10.2011, 18:10
Jerald
Конструктор
Киев
Этого профессионала там давно уже нету. Работает его настройками другой человек. Устаревшие, как на мой взгляд, долго рассказывать, например, все солиды он получал из 2D. Это очень хорошие настройки, но под старые версии.
Jerald вне форума
Старый 10.10.2011, 18:18
Ну так сделай сам PGP таким чтобы в нем было как стандартное, так и самодельное. Поставив рядом два файка сделать такую работу-не больше 15 мин.
Автор темы   Старый 10.10.2011, 18:22
Jerald
Конструктор
Киев
Как это сделать? Ссылку не подкинете?
Jerald вне форума
Старый 10.10.2011, 18:37
временно у рабочего файла расширение поменяй на _pgp, хотя-бы. скопируй туда резервный и работай. С компьютера будешь уходить- вернёшь всё в исходное состояние. Делов-то на 30 секунд.
Может у тебя ещё и показ расширений для зарегистрированных типов файлов отключен?
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.10.2011 в 19:02.
Старый 10.10.2011, 19:02
Profan
А лучше всего забудь вообще о существовании файла acad.pgp.
Profan вне форума
Старый 10.10.2011, 19:05
носи свой acad.pgp с собой
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь, Как в AutoCad 2009 вернуть все базовые настройки? Buch53 AutoCAD 4 04.03.2010 15:46
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
