Помогите плз (Сглаживание 3d тела)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите плз (Сглаживание 3d тела)
Непрочитано 10.10.2011, 16:33 #1
Ignat13
Всем добрый день.
Такой вопрос:
Во-первых, есть ли в автокаде (работаю на 10) счетчик полигонов? Хочется узнать сколько полигонов у меня в модели. Как это можно сделать?
Второе: сделал балкон (от нефиг делать) рештка получилась на вид не ахти. Хотелось бы сделать её более округлой, более полигональной что ли...
Делал так: построил прямоугольник, от него полилинию нужной формы, выдавил его по траектории. собственно вот что получилось (на картинке). При преобразовании в сеть, получается что то странное, на решетку явно не похожее.
Может быть я делаю что-то не так изначально, и это можно сделать другим образом и более четче?? Подскажите что нибудь.
Спасибо.
Непрочитано 10.10.2011, 16:37
1 | #2
Facetres увеличь. наверняка 0,5 стоит, можно до 10 поднять. Оптимальный вариант 7,5
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 17:01
Ignat13
Спасибо за совет. Помогло)
Ignat13 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:19
AlexandrIg
Краснодар
а как сам параметр задать? у меня чтото не получается
AlexandrIg вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:32
AlexandrIg, ввести FACETRES в командной строке
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid Владимир В AutoCAD 7 26.03.2006 16:21
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
Помогите, плз, проблема с печатью из Autocad 2002! Milknats AutoCAD 7 04.10.2004 09:00
