Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра.
Непрочитано 11.10.2011, 09:11 #1
Silvestor
Добрый день коллеги.
Проектирую расстановку мест парковки автомобилей для торгового центра. Вопрос следующий: на каком расстоянии от здания торгового центра можно размечать парковочные места. Нужно ли обязательно обеспечивать между парковкой и зданием пожарный проезд, или проезд можно сделать за рядом парковки?
Непрочитано 11.10.2011, 09:47
ugadaikto
г. Пермь
Пробовали читать пожарные СП, например 4.13130-2009? а так же ФЗ 123?
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:29
Silvestor
Да, но в том дело, что данные по этим документам разнятся с данными СНиП 21-02-99 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ".
Silvestor вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:36
иваниваныч
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
И в чем же? А еще есть СанПин по санитарно-защитным зонам - его тоже можно почитать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 11:37
Silvestor
в СНиП - "I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;", в ФЗ 10м.
Поскольку я дорожник, еще такой вопрос: в ФЗ написано что расстояние берется от окон здания, У торгового центра имеется крытый вход в здание выполненный из алюминиевых конструкций, следует ли эти расстояния отсчитывать от границы входа или же считать расстояния от стены самого здания?
Непрочитано 11.10.2011, 12:02
иваниваныч
Естественно, берется по худшему варианту, т.е. по ФЗ, тем более, что он свежее и "главнее" в плане пожарных норм. От окон - значит от любых светопрозрачных конструкций, в том числе и от дверей и стеклянных тамбуров (если это имеется в виду).
Непрочитано 11.10.2011, 12:27
Taban
Архитектор
расстояние зависит от количества автомобилей, минимум 10 м
насчет проезда - можно делать и за парковками, главное чтобы расстояние до здания выдерживалось
Taban вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 13:04
Silvestor
Спасибо за ответы.
Еще такой вопрос, в том же ФЗ ширина пожарного проезда принимается равной 6м с учетом тротуаров. Я так понимаю, что эта ширина принимается из учета двустороннего движения по проезду. А если у меня на стоянке будет организовано одностороннее движение по рядам парковки с шириной проезжей части 3,5 м, пройдет ли подобное, как вы считаете?
Непрочитано 11.10.2011, 13:31
иваниваныч
Скорее всего, что нет. Должно быть пространство для проезда пожарной машины шириной 6 м. Если она будет двигаться по парковке, то там могут стоять автомобили (для чего парковка и предназначена), и в чистоте получится только 3,5 м. Было много случаев, когда пожарные машины не могли подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, из-за чего гибли люди. Не надо создавать предпосылки к их повторению. Кроме того, с трудом представляю, как машина со стоянки выезжает в такой узкий проезд (разве что при расстановке под 45 град.).
Непрочитано 11.10.2011, 13:52
Taban
Архитектор
123-ФЗ, статья 67:
"6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду."
парковка это не тротуар, нарушите нормы %)
Taban вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 14:09
Silvestor
Все верно, при ширине 3,5 м только елочка. Еще к чему я этот вопрос задал: у нас когда вдоль торгового центра прокладывают 6м проезд, то обычно если мест не хватает, машины паркуют на одной полосе проезда, получается что ряд припаркованных машин отделяет проезд от здания и тротуара. В случае если организована парковка елочкой с односторонним движением шириной 3,5 м, то эту полосу никогда не занимают (а то живо кто-нибудь наваляет).
Taban, суть сказанного мной заключается в том, что если проезд шириной 4.5 м и рядом тротуар 1,5 м, то мы убираемся в нормы по пожарному проезду 6м, так как пожарная машина в случае необходимости может заехать на тротуар. Нормы в этом случае я не нарушаю
Непрочитано 11.10.2011, 14:30
Taban
Архитектор
ясно, это меняет дело)
в пособии "Гаражи-стоянки для автомобилей, принадлежащих гражданам" есть таблица 7, там указана ширина проезда для разных автомобилей при разной их расстановке, посмотрите %)
Taban вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 14:42
иваниваныч
Ну, это уже не Ваша вина. В проекте, по-крайней мере, должны быть нормы выполнены. Случись чего - искать будут крайнего, а тут удобный случай проектировщик сам предоставляет.
Непрочитано 13.10.2011, 19:37
ugadaikto
г. Пермь
Silvestor, учтите еще тот момент что от края пожарного проезда до стены здания должно соблюдаться определенное расстояние, которое зависит как правило от высоты здания
иваниваныч,
здесь не правы, светопрозрачная конструкция может и не являтся окном, и иметь достаточный предел огнестойкости например являясь ограждающей конструкциейи и в зависимостиот степени огнестойоксти здания обеспечить этот предел от 30 мин до 2 часов
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 13:34
Silvestor
Коллеги, еще такой вопрос.
Если в здании со стороны стоянки нет окон и других проемов, нужно ли обеспечивать удаление стоянки от здания на положенные расстояния по 123 ФЗ.
Непрочитано 18.10.2011, 22:42
1 | #16
ugadaikto
г. Пермь
Silvestor, в принципе нет, только возможно проезд противопожарный вдоль здания (если он есть) может вам помешать подойти близко
Непрочитано 25.02.2015, 12:48
Davy Jones
Никто
А где, в какой норме написано, что расстояние берем от границ паковочного места?
Davy Jones вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:44
Папаё
респ. Коми
Коллеги, если стоянка не ближе 10 м и пожарный проезд не ближе 7м (в зависимости от этажности), то логика сп в том что бы у торгового центра было следующее благоустройство:
-газон 7 м;
- проезд-тротуар 6 м;
- стоянка 5м;
- проезд 6,1м.
Так ?
Папаё вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 10:49
иваниваныч
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
Это уже Ваша логика, а не СП . Но СП так делать не запрещает.
Непрочитано 15.04.2015, 14:27
Папаё
респ. Коми
а если проезд 4,2 и расстояние сот проезда до здания как нужно 5 метров. И нет рядовых посадок деревьев и стоянки кратковременные ...
А так не запрещает?
Папаё вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
экспертиза торгового центра maccom-stroi Прочее. Архитектура и строительство 4 17.11.2010 13:21
Вентиляция и кндиционирование торгового центра Тина Инженерные сети 1 16.07.2010 15:51
Проект торгового центра Тяпа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.11.2007 15:12
