Господа инженеры, конструкторы , технологи, изобретатели!
Прошу подбросить идею, как почистить колодец глубиной 17м и внутр. диаметром 900 мм. Каждый год приходится опускаться в резиновом комбинезоне с лопатой, набирать бадью мокрой вязкой глины и кричать "вира" раз 50 за одну чистку. Вес нагруженной бадьи около 70 кг. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
vn
Я плохо разбираюсь в устройсве простого колодца, но откуда там глина? ее водой намывает? И вы каждый год вытаскиваете 50 бадей по 70 кг?
apel.fas |
NULLIFICATOR:
Я на даче типа такого насоса применяю для аналогичных целей: на дне колодца после зимы хз откуда много дряни скапливается - кидаешь туда такой насос чтоб он всасывающим отверстием на дно лёг и врубаешь... когда вода кончится (а это довольно быстро произойдёт) большая часть дряни со дна колодца уже удалена. Производительность "землесоса" получилась примерно такая: на ведро выкаченой воды - примерно 5-10см полутвёрдого осадка на дне ведра... Теперь вопрос: а правда -- откуда глина в колодце? Колодец копают до водоносного песчаного слоя - о глине и разговора нет! Если постоянно такой геморой - не лучшели скваженку пробурить артезианскую или новый колодец правильный выкопать? |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Cпасибо! Дренажный насос- это мысль.
Я думаю, что колодец недокопан. Причина - т.н. плывуны. На соседнем участке копача вместе с нижним кольцом такой плывун снес вбок метров на 5. Поэтому все местные копачи ни за какие деньги до песка рыть не хотят. Скважины бурят в нашам месте на 30 и 40 м. Однако вода на этих глубинах только для полива красная от железа. Вот если бы какой-то бур или несколько буров соединить вместе , разворотить глину а уже потом откачивать дренажным насосом эту эмульсию. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Парочка мыслей по решению проблемы:
1 Поддерживаю идею по откачке с помощью насоса, но не обязательно погружной. Можно использовать обычный, не самовсасывающий, если установить его на поплавке. Лишь бы пульпу качал. На всасываюыщем шланге - обязательно сетка. Для работы такого насоса необходимо, чтобы перед пуском, всасывающий шланг и корпус насоса были заполнены водой, т.е. предусмотреть возможность заливки в насос воды через напорную трубу(шланг) с поверхности. Может быть есть смысл перед приемной сеткой установить обратный (невозвратный) клапан. Желательно также после напорного патрубка насоса установить отвод со шлангом и соплом на конце, сопло направить в район приемной сетки для размыва грунта. Диаметр сопла должен обеспечивать пропуск 30-50% производительности насоса. 2 Имеющуюся бадью разрезать по вертикали пополам, верхние части соединить шарниром, приварить (прмклепать, приболтить) 4-5 кронштейнов, привязать в соответствующих местах веревки и получится примитивный грейфер для сыпучих грузов. То-же самое вычерпывание, но не опускаясь в колодец, без лопаты и непромокаемого переговорного устройства. |
Спасибо MYV!
Идея с грейфером хороша. Надо поломать голову. В цилиндрическом объеме колодца могут работать и загребать грунт грейферы из двух полусфер. Т.е это должен быть шар, разрезаный пополам и одна половинка должна входить в другую. А такое решение уже может потянуть на заявку!. |
IMHO буры - это черезчур... зато вот мысля пришла:
Один вышеописаный насос на дно - и чтоб выкачивал на поверхгость всю эту пульпу. Второй насос - также погружной (можно меньшей производиьельности чем основной, но по возможности большего напора) - кидаете на дно без шланга по возможности так, чтобы всасывающее отверсите было вверху, а патрубок на который цепляется шланг - наоборот внизу (можно его подвесить на верёвке кверх ногами максимально близко к дну колодца). Таким образом включив этот второй насос - вы получите некую "установку гидроразмыва", а первый насос (со шлангом который) - будет бодро качать всё дерьмо на поверхность... Чтобы повысить эфективность гидроразмыва - на патрубок предназначеный для насадки шланга можно поставить либо патрубок меньшего диаметра, либо смастерить сопло самопальное (кусок трубы сплющить под нужное отверстие истечения) Мне кажется не плохо получится... Есть конечно недостатки: 1. - необходимо 2 насоса (выйдет 6000-10000р.) 2. - технология неотработана - если будете пробовать - не забудьте потом о результатах отчитаться здесь на форуме :wink: Проблема 2-х насосов может быть решена путём одалживания одного у соседа по даче ![]() |
Спасибо Серёга - Bilder!
Идея размыва, очень даже катит! Когда-то в старых учебниках по физике была картинка такая, там мужик наливал в высокую трубу воду в бочку , расположенную внизу трубы и бочка не выдерживала и со всех щелей били струи. У меня есть куб на высоте 6 м над землей. Если с него насосом подавать воду на форсунку внизу колодца, да так, чтобы она еще и вращалась, образуя эдакий конус. Правда копачи - су.. пьяные наклонили шахту. Т.е трос с грузом внизу упирается в край кольца а не в центр. |
Если второй насос (размывающий) кинуть в колодец - то он сам будет внизу туда-сюда "ползать" за счёёт рективного действия струи... плюс к томуже не надо воду качать из колодца чтоб потом сверху качать её вниз для размыва.
Вобщем вариантов всяких много - остаётся по месту додумать мелочи и выбрать наиболее удобный и эффективный. Успехов!!! |
