Как привязать схему местности к прямоугольным географическим координатам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать схему местности к прямоугольным географическим координатам?
Непрочитано 11.10.2011, 12:07 #1
itsfedorov
Собственно вопрос в теме.
Непрочитано 11.10.2011, 19:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
По координатам? Причем, прямоугольным
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 00:53
itsfedorov
Вопрос задал не от себя. В этом вопросе есть что-то дико не адекватное?)
itsfedorov вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 01:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Просто очень расплывчато. Какого рода схема? Что за координаты, чего? И пр.
Непрочитано 12.10.2011, 05:29
trir
Ну если совсем на пальцах объяснять - надо найти на схеме минимум 3 точки с известными координатами
trir вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 05:43
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Если под схемой местности понимать растр, и этот растр откалиброван в easy trace или rx spotlight или подобной программе, то командой _align достаточно указать две точки с известными координатами. Думаю, в этом случае третья точка будет лишней.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 16:55
itsfedorov
Вот конкретика по вопросу, прикрепляю так же чертеж.
Мне очень часто приходится работать со схемами местности сделанными в autocad (расчёт площадей, нанесение треков и маршрутов и т.д).
Но не все заказчики дают схемы привязанные в географических прямоугольных координатах UTM.
Как можно самому привязать такую схему местности, зная истинные координаты одной или нескольких точек?
http://zalil.ru/31862028
Непрочитано 13.10.2011, 17:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Выделяете всю схему, вызываете команду _MOVE (перенос), берете эту схему за точку с известными координатами с привязкой, и начинаете куда-нибудь тащить. При этом в ком. строке забиваете нужные координаты. После Enter вся схема будет "сидеть" где указали.
2. Проверяете координаты второй (других) точек с известными координатами. Если они не сидят, то попробуйте развернуть всю схему относительно вставленной точки. Если и после этого не сидят, то нужно либо делать _align с масштабированием, либо признать, что это не план, а схема, т.е. для нее несидение естественно. Типичный допуск - 0.5 мм в масштабе плана.
3. Несидение может быть связано с иной проекцией-эллипсоидом. Тогда нужно пользоваться не базовым Автокадом, а средствами Autodesk Map3d или Civil3d - в них можно задать нужную геодезическую-географическую систему координат.
Все действия - само собой - в модели.
И координаты X, Y в геодезии для ввода в Автокаде нужно поменять местами - в геодезии ось X направлена на север, а Y на восток.
ПС. В файле не схема, а вполне план.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.10.2011 в 17:37.
Непрочитано 13.10.2011, 17:34
trir
1. Выкладывай Комплект или чисты ссылки
2. Вредители!!! Ведь видно, что план был сделан в координатах - какая сволочь сбила!
3. Я обычно вычерчиваю полилинию по известным точкам - а потом использую приваязку
trir вне форума
Привет, помогите достроить водосброс и привязать его к местности... vizlipuzli Конструкции зданий и сооружений 5 17.05.2010 22:15
Как привязать к координатам ren AutoCAD 5 10.06.2008 09:36
