VBA Run-time error '7'. Out of memory. Организовать большой объем вычислений, при недостаточной памяти.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Run-time error '7'. Out of memory. Организовать большой объем вычислений, при недостаточной памяти.
Непрочитано 11.10.2011, 14:24 #1
Дмитрий_Leo
Вот в чем суть проблемы. Есть небольшой код на VBA. В этом коде надо вычислить интеграл. Вычисление реализованно численным методом по формуле Симпсона. Проблема в том, что бы добиться необходимой точности шаг должен быть меньше чем 1*10^-8. Соответсвенно размерность динамических массивов больше чем 1*10^8. Общее количество вычислений переваливает за 1*10^9. При таком шаге появляется ошибка run-time error '7'. Out of memory. При большем шаге все считается нормально, но точность решения не устраивает. Весь основной код построен на операторе while.Тип массивов Double. Может кто знает как организовать такое количество вычислений, что бы не появлялась такая ошибка?
Непрочитано 11.10.2011, 15:08
Vildar
AutoCAD
Хотя бы для интереса, покажи код.
Vildar вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 15:57
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь, не подойдет?
http://www.vbfaq.ru/2010/02/vychisle...etod-simpsona/
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 16:41
Дмитрий_Leo
Спасибо, Олег. Этот код более простой, хотя и сама функция гораздо проще. Попробую выразить свое уравнеие через function f(x) и отказаться от динамических массивов. Возможно и получится.
Дмитрий_Leo вне форума
