нагели в деревянных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > нагели в деревянных конструкциях
Непрочитано 29.06.2006, 23:59 #1
gvs
Саратов
Прошу высказать свое конструкторское мнение о том :
на кокой вид напряженного состояния следует расчитывать нагель
1 на срез
2 на изгиб
и если можно то почему так
заранее благодарен
[ATTACH]1151611020.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 30.06.2006, 15:20
SolAlex
проектирую деревянные дома
Дерево - сминается, нагель режется пластинами.
Все замечательно расписано в книженции "Деревянные конструкции" - ищи в довнлоаде.
Удачи!
SolAlex вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 15:31
RuEu
Конструктор
Братск
Конечно на срез. Удачного расчета... (хотя там ошибиться не где - всего 3-4 формулы...)
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 17:28
gvs
Саратов
вот в том то и вопрос
что из расчетной схемы вроде бы на чистый срез,
а по лит-ре по дереву на изгиб (почему-то)
и как быть :?:
gvs вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 14:26
slv
проектирование
Таллин
Не знаю как в СНИПе, а евростандартах проверяются:
- нагель на срез,
- нагель на изгиб,
- дерево на смятие.
И выбирается минимальное значение.
slv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2006, 16:07
gvs
Саратов
вношу наверное весомую корективу
а здесь как быть :?:
[ATTACH]1151755674.JPG[/ATTACH]
gvs вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 20:50
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
Собираюсь строить весной дом из бруса 150х150. Советуют не тратить время на деревянные нагели для крепления бруса между собой, а сбивать гвоздями 250мм. Уважаемые форумчане что думаете по этому этому поводу.
Евгений Л. вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 21:25
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Евгений Л. Посмотреть сообщение
Я думаю, что на е стоит писать одно и то же сообщение в разных темах. А вообще, если дом из бруса 150Х150, то это уже не дом, а временная летняя постройка на дачи, в таком случае можно варатить чего в голову придёт. А вообще на мой взгляд гвозди будут мешать процессу усадки вследствие усыхания древесины, от чего могут образовываться щели между брусьями. Паз будет какой формы? И какими планируешь делать углы?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 21:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.6: 1. Если судить по масштабу, у Вас нагель жесткий и на изгиб нефиг считать. 2. если отв. больше, значить надо на трение считать, как фрикционное соединение. Шутка. С таким отверстием пластины свободно сместятся, пока не упрутся и будет опять почти такая же схема, как на п.1.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 09:56
Ron
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
1 на срез
2 на изгиб
заранее благодарен
У Вас нагель металлический с упорными пластинами, обычно здесь не срез не изгиб не считают так, как не породоксально наиболее опасное влияние на нагель оказывает растяжение, шайбы прижатые к дереву должны быть не очень большими, вы их определяете расчетом на смятие древесины при обжатии, но при увлажнении древесины болт начинает растягивать и не хило, смятие естественно происходит в итоге, но в этот момент усилие растяжения больше критической силы смятия от двух шайб.
Поэтому получив диаметр по этому расчету вы уже с большим запасом обеспечите все остальное. И вопросы все по второму чертежу наверное тоже у Вас отпадут.
Ron вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 10:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: ааааааааааа, первому посту уже сто лет в обед, а народ на полном серьезе отвечает
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 10:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 13:43
Ron
Да блин Шутники, кто блин старые такие темы поднимает?
Я и не смотрел на дату вопроса.
Евгений Л. это ты тут бесчинствуешь, свою тему не можешь создать по своим вопросам?
Только время потерял!
Ron вне форума
