Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?
Непрочитано 11.10.2011, 19:19 #1
necromant13
Здравствуйте господа конструкторы. В общем дело такое. Конструкция 18х18 метров, ленты по середине, самый большой пролет 5,1м . Вес конструкции 630 тонн, грунт суглинок пучинистый , ур.гв. 1,5 метра . предлагается сделать, мелкозаглубленный фундамент вот такой конструкции. Монолитная плита сверху, потом утепление из пенопласта с грибками, замоноличиных в плиту, плита операция на стенки, стенки в свою очередь на подушки, все по песчаной подсыпке. Целесообразен ли такая конструкция?
Название: фундамент на форум.jpg
Непрочитано 11.10.2011, 19:48
MasterZim
Неверно нарисована арматура стенки, которая отгибается в нижней зоне плиты. Отгибы надо делать в верхней зоне плиты.
Что за конструкция сверху? Если деревянный домик, то годится. Если каменный, я бы так не делал.
Опирал бы подошву ленточного фундамента на глубину промерзания, осталось-то пройти 400мм. Зато никакой мороки с уплотнением засыпки и контролем. Странно показана окрасочная гидроизоляция под подошвой ленты и под утеплителем. Это как? Засыпку красим?
Как раскладывать арматуру прямо по утеплителю? Фиксаторы куда упираться будут? в Пенопласт? После первого же прохода работяги по сетке фиксаторы вомнутся в пенопласт и арматура окажется без защитного слоя. Обычно по утеплителю делают стяжку из тощего бетона толщиной около 50мм
Если хочется сэкономить бетон - стены ленточных фундаментов можно сделать толщиной 200мм а не 300мм
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 09:42
necromant13
с отгибами да согласен.
До глубины промерзания еще метр бетона лить, у меня там отметки идут от плиты, на минус 600 уровень земли( внутри подсыпка песка делается выше чем снаружи заменяя опалубку).
Дом из клееного бруса, 250х250 тяжелый. Под утеплителем клеенка. Пенопласт экструдированный 35ой плотности. Про 200мм толщины думаю сделать.
necromant13 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:25
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А не возникнет ли тут вопросов с удобством производства работ?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 11:46
necromant13
вибратор пройдет, а какие еще могут возникнуть сложности?
Непрочитано 12.10.2011, 11:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что за конструкция-то? Непонятно, зачем утеплитель, если контур утепления разрывается.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:07
necromant13
крайние стенки фундамента обклееваются также утеплителем, отмостка утеплятся, холоду становится чертовски далеко идти чтоб пробраться под дом
Непрочитано 12.10.2011, 12:13
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от necromant13 Посмотреть сообщение
Ну тогда и нафиг утеплитель под плиту.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:19
necromant13
это уже прихоть заказчика
Устойчива ли данная конструкция? алеxсемандр Расчетные программы 3 21.05.2010 09:51
конструкция дорожной одежды на пучинистых грунтах enk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.08.2009 19:16
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
