Микрокоманда. Разрыв отрезка на заданное расстояние ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Микрокоманда. Разрыв отрезка на заданное расстояние ?
Непрочитано 12.10.2011, 11:26 #1
RF66
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать микрокоманду. (AutoCAD 2012 LT)
Требуется разорвать отрезок таким образом, что бы от точки указания разрыва новые отрезки отступили на заданное равное расстояние.
Например пересекаются вертикальный и горизонтальный отрезки. Горизонтальный отрезок нужно разорвать в точке пересечения, два новых отрезка должны отступить от вертикального на 1, а расстояние разрыва в сумме станет 2.
Непрочитано 12.10.2011, 13:59
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от RF66 Посмотреть сообщение
AutoCAD 2012 LT
Боюсь этой скромной фразой, ты можешь ставить крест на своей идее.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:12
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
RF66, попробуй так ^C^C_break \_f \@ ; _lengthen _DE -1
-1 задает отступ. Необходимо будет указать объект разбиения, точку разбиения, после чего нужно будет указывать оба полученных объекта со сторны точки разбиения для уменьшения на указанный отступ. Можно уменьшить несколько раз или нажать Enter для завершения.
P. S. у меня AutoCAD2008, в нем макрос работал, на LT проверить нет возможности.
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 15:13
RF66
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Спасибо. В LT версии работает, но все равно лишних 2 клика.
Почитал книгу "Язык микрокоманд и создание кнопок. Владимир Свет", попробовал сам сделать эту микрокоманду через Быстрый Калькулятор (QUICKCALC), он не поддерживает командную строку
Так что очень похоже на
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
RF66 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:33
TararykovDG
Воронеж
Ну, я в макросах несилён, у меня ACAD2008 и все вопросы по автоматизации решаются с помощью лиспа. Вы, кстати, можете обратиться за советом к автору озвученной Вами книги, он, если я ничего не путаю, один из участиков форума Vova
P. S. Надеюсь Vova не обидеться
cadtools
Непрочитано 20.10.2011, 16:10
ытя
^C^C_point;\_erase;_la;;_break;@-1,0;@2,0;
При этом д.б. OSNAPCOORD=1
ытя вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:26
TararykovDG
Воронеж
ытя, если у меня два отрезка пересекаются и я хочу в точке их пересечения разбить один из них, как я задам какой?
cadtools
Непрочитано 20.10.2011, 16:31
ытя
_break;@-1,0; - выбирается разрываемый отрезок с одновременным указанием первой точки разрыва
ытя вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:47
TararykovDG
Воронеж
пробую в ACAD2008, после выбора разрываемого отрезка появляется запрос "Вторая точка разрыва или [Первая точка]:"
cadtools
Непрочитано 20.10.2011, 16:52
ытя
Макрос целиком пробовал?
ытя вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:55
TararykovDG
Воронеж
Да, конечно, именно целиком. Вечером попробую на домашнем компе.
Попробовал дома. Итак, если указать точку не в месте пересечения отрезков, то появляется запрос "Вторая точка разрыва или [Первая точка]:", если указать точно в месте пересечения то все разбивается только мой вопрос из поста #7 остается актуальным, см. прикрепленный gif-файл, вопрос как мне разбить не красный отрезок а черный
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 20.10.2011 в 19:44.
Непрочитано 21.10.2011, 10:07
ытя
Мой макрос выше для конкретной задачи:
Для разрыва вертикального в точке пересечения с горизонтальным:
^C^C_point;\_erase;_la;;_break;@0,-1;@0,2;
Для произвольно пересекающихся отрезков добавляется первичный выбор разрываемого:
^C^C_ucs;_ob;\_point;\_erase;_la;;_break;@-1,0;@2,0;_ucs;_p;
ытя вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 10:36
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
ытя, отлично , у меня заработало, пусть RF66 поробует в LT и если и там все работает, то
будет опровергнуто
cadtools
Непрочитано 21.10.2011, 10:41
Дима_
Продуман
Питер
будет опровергнуто
Это все от лукавого, LT - это для "настоящей" работы - не для лентяев.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 10:51
TararykovDG
Воронеж
Тогда Autodesk в LT надо и макросы как и лисп отрубить, для "наcтоящей" работы
cadtools
Непрочитано 21.10.2011, 10:55
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: ...и командную строку
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 12:31
RF66
Спасибо за внимание к моему вопросу, но все 3 макроса от ытя в LT версии работают не корректно. При разрыве гориз. отрезка точка разрыва смешается на 1, отрезки не "отпрыгивают" от друг друга на 2 а остаются сомкнутыми крайними точками. Иногда вместо гориз. отрез. разрывается вертик. отрез. но в уже точке указания и без "отскока".
Так что пока опровержения
не получилось.
RF66 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 13:01
ытя
Условие выполнено ?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 09:08
RF66
Выполнил условие. Теперь
Но команда не повторяется при нажатии пробела, приходится кликать в кнопку. Я знаю, что мне помогут "горячие" клавиши, но с пробела быстрей.
При удалении от места пересечения (скролингом) разрывается вертикальный отрезок без отскока.
RF66 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 10:47
почти все макросы работают "только" с кнопки, за исключением тех, которые можно "закольцевать", поставив первым символом макроса *
AutoCAD 2009 перенос объекта по оси Z на заданное расстояние parcours AutoCAD 1 01.05.2011 23:40
