Изменения стандартных обозначений автокад архитектура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Изменения стандартных обозначений автокад архитектура
Непрочитано 12.10.2011, 23:58 #1
Jeku
Начертил план, в него вставил двери и т.д.
Но "обозначения" этих самых дверей старые. Можно ли как то изменить вид отображения их на плане?
И как это правильней сделать, что бы все двери заново не вставлять. Желательно.
Спасибо
Непрочитано 13.10.2011, 08:32
VitalyAF
...а где рисунок, имеется - должно быть?
Сначала готовятся все необходимые инструменты, потом приступают к проектированию!
Почитайте статью о палитрах >>>
http://communities.autodesk.com/cis/...са-autocad-mep
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.10.2011 в 08:38.
VitalyAF вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Представление пространственных «3D» узлов в «Layout» для выдачи чертежей в 3-ох стандартных проекциях в среде АВТОКАД 6 Геннадий+ AutoCAD 3 25.03.2009 09:52
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
