минимальная высота фундамента над уровнем земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальная высота фундамента над уровнем земли
Непрочитано 13.10.2011, 09:00 #1
DR.Dim
Здравствуйте! В каких нормах есть описание по поводу выступа верхней части фундамента над уровнем земли? В моем случае небольшой навес на металлических стойках. Хоть и не столь важное здание, но все же, и на будущее, хотелось бы узнать. Спасибо!
Непрочитано 13.10.2011, 09:35
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Точно незнаю, но генпланисты всегда подымают "ноль" не менее чем на 150 мм. над уровнем земли. А именно фундамент может вообще и не выступать, если обеспечить защиту опираемых на него конструкций от влаги и т.п.
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:36
1 | 1 #3
Сазоныч
Инженер
Насколько я знаю, для навесов тконкретно требований нет.
Требования высоты предъявляются для резервуаров нефтепродуктов - 0,5 метров над поверхностью (СНиП "сооружения промышленных предприятий")
А еще для фундамнетов объектов благоустройства - там не допускаются торчащие фундаменты
Еще 0,15 метров для чистого пола зданий - но это не фундаменты, а иенно пол. То есть фундамент может и быть на уровне земли, или ниже.
Что касается навеса, я бы заглубился в уровень земли. Это если навес автостоянки к примеру. Чтобы фундаменты не мешали проезду машин. Там территория спланирована и заасфальтирована, водоотвод обеспечен
Если территория неспланирована, без водоотвода, поднял бы на 100мм, чтобы защитить металл, так как база может оказаться в луже
Сазоныч вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:46
Sibir
п.1.17 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий": низ опорной плиты стальныхопор открытых сооружений должен располагатся выше планировочной отм.земли, как правило, не менее чем на 150мм
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 09:47
DR.Dim
Спасибо за ответы. А вот если будет, скажем, навес для грузового автотранспорта с размерами, допустим, 12х36х4(h) ведь надо же будет вытаскивать фундамент над уровнем земли.
Для моего навеса я конечно могу вытащить фундаменты на 50 мм над землей(мой навес над насосом), но все таки хотелось бы как то подкрепиться чем то.
Sibir, спасибо! это уже как раз то что мне нужно.
Последний раз редактировалось DR.Dim, 13.10.2011 в 09:53.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:17
Sibir
Всегда пожалуста. Что знаю - расскажу!
Sibir вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:16
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Если колонны стальные, я бы вытянул верх фундамента миллиметров на 300 над землей - чтобы база колонны не ржавела в лужах....
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:45
maks-ufa
Так поэтому и распологают ниже нуля, чтоб можно было обетонить! Если будет выступать, то надо дополнительные меры по защите от коррозии принимать. Поэтому в книге Шерешевского и СНиПе отметка опоры ниже нуля
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:02
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Прикольная логика! А почему не на 500 или 1000? Наверное от глубины лужи зависит? В Снипе так и надо написать - базы опор должны быть чуть выше лужи И вообще не понимаю людей которые по всяким мелочам ответ в снипе ищут(это не в обиду сказано, просто у меня начальница такая, уже устал от нее). Подними их на 50-100 выше земли и все дела!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 19:55
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Kiselew вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
высота фундамента! medved Основания и фундаменты 2 04.12.2009 18:25
