Toolpalettes import-export - проблема
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Наверняка прфмой правкой atc-файла. При импорте пути корячатся, по-моему.
Насчет обновления tp - а куда идет попытка создания? Правльно, в прописанный путь в *_toolpalettes. Там есть права на запись?
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Никита В.
kpblc прав, отн. пути именно правкой *.atc (оч. просто - автозаменой), при импорте на втором компе происходит странная ситуация, в настройках к dwg стоит абсол. путь с 1-го компа, однако все работает. и dwg акад находит по путям поиска. kpblc Цитата:
По идее *.atc должен создаваться по 1-му пути, который выше. Я так понимаю?
apel.fas |
Попробуй руками создать новую палитру (пустую) и посмотри, какие файлы и где будут меняться.
Никита В.
Отн. путь выглядит просто как имя файла, без пути. (в моем случае) kpblc Пытался на том компе создать новую TP - фигули! ничего не сохраняется....глюк какой-то.
apel.fas |
