Окошко оповещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окошко оповещений
Окошко оповещений
Непрочитано 13.10.2011, 16:37 #1
Окошко оповещений
Zaghim
Друзья, имеем 2010 Автокад. Люди работают с таблицами - делают на них ссылки и добавляют в чертеж нужные куски из экселя. Так вот, когда они обновляют таблицу в экселе потом идут в кад у одного человека справа снизу появляется облачко с сообщением, что мол таблица изменилась! А у другого такой штуки нет. Таблица в сети, т.е. любой может поменять и важно видеть, когда кто-то что-то менял! Как включить это предупреждение?
Непрочитано 13.10.2011, 16:57
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53738
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 17:01
Zaghim
Ничего не понял... т.е. мне нужно сделать прогу на лиспе, где прописать эти значения? Или как??? Наверняка где-то в опциях сидит переменная
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:05
hudozhnik
Кронштадт
(setenv "XNOTIFYTIME" "1") - эту команду копируй в ком строку и жми энтэр, как я понял... А вообще есть диалоговое окно "Настройка области уведомлений", там есть галка про вкл./выкл. уведомления. Нужно нажать правой кнопкой на сером поле Автокада под комстрокой, в списке самый последний пункт.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 17:11
Zaghim
Понял. Скопировал, вставил. Не знаю, что там происходит, но это не работает. У того, у кого есть это оповещения оно появляется всегда, с разницей хоть 5 секунд...
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:18
ытя
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Или в комстроке: XREFNOTIFY 2
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 17:36
Zaghim
Так XREFNOTIFY, поставил двойку, так же прочел хелп и поставил XNOTIFYTIME в 1 как и писали вы раньше... ничего не работает...
Zaghim вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:53
ытя
в комстроке: _traysettings
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 10:40
Zaghim
Ну это тоже самое что и правой кнопкой ниже ком строки нажать... там все включено... в общем странные вещи творятся(
Zaghim вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 10:42
так включите сообщения, если они выключены.
Это для 2011, как было в 2010- не помню
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 11:21
Zaghim
Ну вот, думал что уже ближе, ан нет))) Посмотрел на компе, где все ок, у всех пунктов галки сняты, НО... выяснился один факт. Все на том же здоровом компе, как только сохраняешь экселевский файл и переходишь в кад появляется облако, а на нездоровом компе облако стало появляться, НО когда закрываешь эксель полностью... может дело в экселе?
Zaghim вне форума
Как убрать назойливое окошко с выбором шрифта если его нету dextron3 AutoCAD 2 11.06.2011 16:08
Выпадает окошко с ненайденый шрифтом как его вылечить? dextron3 AutoCAD 3 29.06.2010 12:07
Пропало нижнее информационное окошко, как вернуть? Mike8 AutoCAD 8 13.11.2009 18:16
Где окошко? помогите... PVal AutoCAD 4 16.10.2007 14:01
