Без башенный водопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Без башенный водопровод
Непрочитано 13.10.2011, 17:09 #1
Ded_M03ay
Подскажите пожалуйста где можно более ознакомится с без башенными системами (расчет и т.д.) водоснабжения.
Нужно запроектировать водопровод для маленького села. Как вариант предполагается поставить без башенную насосную станцию с частотным преобразователем. Есть ли какие нибудь особые методики расчета даных систем водоснабжения, и как быть с противопожарным водоснабжением?
Непрочитано 13.10.2011, 22:16
KronSerg
Вода - моя работа
Специальная методика нужна для систем с башнями. Здесь достаточно подобрать установку, которая будет нормально работать и при максимальном и при минимальном водоразборе.
Противопожарный запас должен быть. Вопрос где он будет храниться придётся решать проектировщику, скорее всего это будет подземный резервуар.
Возможно потребуется установка отдельных противопожарных насосов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 10:26
nlo740
+1
Накопительная емкость с запасом для пожаротушения и насосы для пожароразбора.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:43
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
"для маленького села" может и не быть никакого противопожарного водопровода, и соответственно насосной станции для него. Может быть, например, дежурная пожарная часть и пожарный пруд
Для начала стоит определиться, необходим ли противопожарный водопровод, какие расходы, что является источником для водоснабжения, скорее всего, это скважина, определить ее дебит, что за насос будет в скважине, необходимость устройства резервуаров, водонапорных баков. И, соответственно, нужна ли вообще насосная станция.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:02
Fatik
Отвечу по теме. В учебниках. Начать с Абрамова
Fatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 16:03
Ded_M03ay
С пожарной частью идея хорошая. Но не очень ли дорого это? Просто село маленькое 1400 жителей.
А не подскажете какие требования к пожарной части (или может есть ссылки на нормативные документы).
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:12
1 | #7
Fatik
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Нда...к пожарным частям очень много требованиям. Начните с удаленности от предполагамого населенного пункта...и снип 2.04.02
Fatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 17:18
Ded_M03ay
Не совсем понятно следующее:
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Это что получается через каждые 200 м. водоем???? Наверное все таки проще устроить пожарный водопровод. Или я что то не так понял??
Непрочитано 17.10.2011, 21:58
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, водоём через каждые 200м не нужно, их задача запитать водой трубопроводы, однако для начала нужно решить противопожарный водопровод будет высокого или низкого давления.
Apelsinov говорил про другое, вода из пруда забирается пожарной машиной и увозится к месту пожара, такое бывает в реале, но где прописано в нормативке я не в курсе.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 10:54
Ded_M03ay
Меня и интересует где прописана норма о том что бы машина забирала воду из пруда и увозила к месту пожара. Так как село небольшое и получается если делать совместный питьевой с пожарным то:
1) диаметр получается 100 мм, и при этом скорость 0,3-0,4 м/с;
2) так как это село, то все закольцевать очень тяжело, а согласно СНиП при объединенном питьевом и пожарном водопроводе длина тупика максимум 200 м., что практически нереально, так как есть некоторые улицы на окраине и их длина более 500 м.
Плюс к всему этому на очистных есть пруд-накопитель на 500 м3, туда сбрасывают очищенную сточную воду, а потом уже сбрасывают в речку (я думаю для пожаротушения вода как раз подойдет)
Непрочитано 18.10.2011, 14:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
О "пруде" норм не найдете - только о противопожарных водоемах. А можно ли использовать пруд в качестве противопожарного водоема надо согласовывать в местном управлении МЧС. Мало иметь какую-то емкость с водой, из неё надо еще суметь взять воду. Т.е. должен быть подъезд для машины, соответствующие отметки воды и земли (чтобы машина могла воду закачать), возможно потребуется запроектировать пирс, дорогу, площадку.
Что касается без башенного водопровода на селе, то это мысль плохая. В селах обычно очень частые перебои с электроэнергией. Если нет несколько часов или суток электроэнергии - никакой частотник не поможет. Потому и старинные "башни Рожновского" ставят - это и простейший "насос", и аккумулирующая емкость.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 18:38
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй полистать СНиП_30-02-97 или заменивший его СП, может там есть про пожаротушение из водоемов.
KronSerg вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Определение слова помещение. Помещение без перекрытия. Aleks ManaeFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 18.05.2015 06:42
Лицензия на проектирование- ее применение без архитектора. Skig Организация проектирования и оформление документации 19 10.03.2009 15:07
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
