Autodesk Revit Architecture 2012. Постоянное исчезновение осей.
Инженер
Санкт-петербург
Приветствую!
Вам нужно открыть фасад или разрез перпендикулярный этой оси/осям и вытащить их до нужной отметки, а лучше чуть выше. При этом убедитесь что конец оси находится в режиме 3D. Если оси не доходят до уровня, не попадают в область видимости, то их нет и на соответствующем виде.
BIM&Architecture |
Severnik, большое спасибо! Действительно, эти оси просто не доходили по высоте до необходимого уровня. Хотя странность в том, что они на разрезе все были на одном уровне, а именно одна не отображалась на верхнем плане. Но я их поднял немного и все стали отображаться корректно.
![]() Но мой второй вопрос это не решает. Ни на разрезе, ни на фасаде ней пропавшей оси 17, так же как ни на одном из планов. При попытке назвать новую ось 17-ой, он выдает [IMG]http://s017.***********/i432/1110/19/6acfacd568a4t.jpg[/IMG] Беда в том, что кнопка "удалить отмеченное" не активна даже после выделения оси. Как же ее найти в модели... ![]()
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! |
Пожалуйста.
Если ревит не дает создать ось с номером 17 значит либо есть ось с таким именем (проверьте названия осей) либо эта ось уже есть но ее не видно по какой-то причине. Есть несколько причин почему не видно что-либо. Либо глюк в файле/программе, что маловероятно, ни разу такого не видел. Попробуйте открыть вид Генплан (или стройплощадка) отключить подрезку вида и там поищите эту ось. Для проверки можно выделить одну ось и нажать выбрать все экземпляры в проекте, справа внизу появится количество выбранного, сравните это число с количеством ваших осей.
BIM&Architecture |
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? | Искатель | Revit | 11 | 25.08.2010 23:31 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
