Как убрать окошко о элементах ObjectARX?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать окошко о элементах ObjectARX?
Непрочитано 14.10.2011, 12:02 #1
destructor
админю
в компах и сети
Здравствуйте. Вот описание проблемы:
1) При загрузке некоторых чертежей выскакивает окошко, в котором сообщается, что чертеж создан с применением Object ARX и квадратиком для галочки "Не показывать"
2) Не копируются части чертежа из одного файла в другой
Возможно, что нужно установить Object Enabler. Я установил. Проблема осталась.
Что подскажете? Если нужно установить Object Enabler, то какой версии нужен для Autocad 2008 LT (лицензионная), то где его скачать (он бесплатный ?) и КАК его правильно установить(может еще в настройках автокада что поменять). Если подобная тема есть на форуме - сорри, не знаю как задать поисковый запрос по этой проблеме.
Непрочитано 14.10.2011, 12:43
proxynotice = 1 - снятие окна с сообщением об объектах-заместителях
proxyshow = 1 - объекты-заместители нормально отображаются
demandload = 3 - AutoCAD (по крайней мере полный) автоматически загружает необходимые ObjectEnabler'ы. Есть ли такое в LT, не знаю.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 12:30
destructor
админю
в компах и сети
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, попробую на днях
destructor вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 07:19
АлексейП
у меня на autocad 2006 без ObjectEnabler proxynotice = 0 или снять галочку настройки - открытие/сохранение - выводить окно сведений о заместителях, proxyshow = 1, demandload = любое, и окошко не выскакивает. А при запущенной СПДС 5 выскакивает окошко, от самой спдс, что текущая версия младше и объекты сконвертированы в proxy.
Последний раз редактировалось АлексейП, 26.10.2011 в 09:02.
АлексейП вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 09:42
destructor
админю
в компах и сети
Кулик Алексей aka kpblc, попробовал на чертеже с проблемой 2). Проблема также осталась - при копировании части чертежа из одного файла в другой при вставке в другой нет рисунка копируемой части и соответственно не происходит копирования. А если сначала скопировать часть чертежа и вставить в том же чертеже, а потом скопировать эту скопированную часть в другой файл, то все нормально.
Непрочитано 31.10.2011, 09:51
Значит очищай файл, разбивай прокси и т.д. Без больного лечение редко бывает эффективным.
Как убрать назойливое окошко с выбором шрифта если его нету dextron3 AutoCAD 2 11.06.2011 16:08
как убрать окошко drawing recovery manager ? ALEK_J AutoCAD 2 30.06.2010 18:11
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? Startrek AutoCAD 5 20.04.2010 01:20
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? Анка AutoCAD 5 06.02.2008 16:59
