Как программно реализовать режим "Purge nested items&qu
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно реализовать режим "Purge nested items&qu
Непрочитано 30.06.2006, 13:03 #1
kp+
идущий по граблям
В диалоговом окне команды PURGE есть классная галочка - "Purge nested items" (удалить вложенные жлементы).
А в опциях командной строки для команды -purge такого нет.
Как можно реализовать этот режим без диалогового окна для использования в программе? (ACAD 2000i, если существенно)
Непрочитано 30.06.2006, 13:14
Лиспом? Если да, то попробуй такое:
[Выделить все]
(defun c:mpurge	(/ )
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 13:41
kp+
идущий по граблям
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Премного благодарен!
kp+ вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 13:47
На самом деле это просто очистка только от графики. Есть же еще фильтры слоев, зарегистрированные приложения и проч. Если надо и такое тоже, то для фильтров - надо искать программу от vk по этому вопросу. Либо зайти на http://www.jtbworld.com/lisp/purger.htm и взять оттуда код.
