Можно ли делать отверстия в двутавре?
Volgograd
архитектор Регистрация: 30.07.2007
Volgograd
MasterZim, и балки и двутавр лежат на монолитном ж/б поясе - тоесть в одном уровне. выше поднять нет возможности.
Вот так делать не хочется: пример Вопрос все-таки про отверстия |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Хотя и подразумевается, что у балки на изгиб будет работать полки, нехорошее это дело - отверстия в балках. Избегайте ослаблений балок, любых, никто и никакой снип не даст гарантию, что конструкцию будут эксплуатировать по прописной истине. Приварите шпильки. А еще лучше приварите сначало накладку и на него шпильку
Volgograd
Forrest_Gump, спасибо! с легкой душой наделаю теперь.
Forrest_Gump, вот так и так? Ну не внушает мне доверия почему-то. Хоть перекрытие и чердачное... но все-равно: опирание всего 45-50 мм. А ведь лес у нас не 20% влажности - сам видел как неделю назад на стройке рабочие показывали - пилишь, а из доски сок течет. Тобишь усохнет, поведет - и вообще опирания не будет. Хотя можно сверху брусок прибить и никуда не денется... dik-son, ну вот... опять посеял во мне сомнения... |
Щелково МО
отверстие располагает практически по середине высоты балки - какие там будут напряжения при изгибе?
Да, такое годится. Только нужна ли скоба сверху для соединения балок между собой?! древесина дают усушку в поперечном направлении, а не продольном. то есть поперек волокон, а не вдоль. посему боятся уменьшения площади опирания - не стоит. по вопросы кажущейся малости глубины опирания - сравни суммарную площадь опирания саморезов, которые крепят металлическую опору под балку к продольной доске вдоль двутавра (твой вариант), с площадью опирания балки на нижний пояс двутавра (мой вариант). |
![]() Сказано правильно, по длине усушка будет мизерная, но 1-й узел из 6 поста слабенькое, если сок течет и спиралью скрутиться может и дугой изгибаться и т.п., тогда от этого опирания осанутся воспоминания в виде чертежа, предложите строителям надежный на ваш взгляд узел, и обязательно в примечаниях укажите что деревяшки должны быть сухими... а делать или не делать дело строителя. Последний раз редактировалось dik-son, 16.10.2011 в 09:15. |
Набираюсь бесценного опыта Регистрация: 24.03.2011
offtop
С уважением, Лопушок |
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Не переживайте, сверлите. Но для подстраховки нужно не только болтом крепить, а и саморезами опорную детальку закрепить.
Листовой элемент может смяться, т.к. его толщина обычно 2 мм. Последний раз редактировалось TUJH, 16.10.2011 в 10:31. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Эти отверстия вообще ни на что не повлияют - в двутавре посередине стенки нет напряжений, немного
на сжатие. . Двутавры высокими делают - режут стенку зигзагом, получают две детали. Потом зигзаги раздвигают и смещают выступ на выступ, варят и получают двутавр с высокой стенкой и окнами. А тут дырочки... Мальчик, не спрашивай этих дядей, они великие конструкторы. Правда, книжек пока не читали... Как ты. |
Но в перфорированных балках на опорах как раз таки отверстий не делают... А если указанный двутавр был подобран по поперечной силе на опоре? А там еще отверстий понаделать? =)
Россия, Крым
значит стенка расчитан на устойчивость. А так можно вариантов наискать много. |
Россия, Крым
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Предлагаю учесть еще несколько сочетаний: одна секретарша + шеф (с коэфф. динамичности 2); одна секретарша + шеф + главный мехник (еще учесть возможный вариант действия двух последних в противофазу); один шеф + секретарша + бухгалтерша.
![]() ![]() ![]() По-моему слишком много запара для обыкновенной балки. Сверлите и не парьтесь. В стенке на опорах выреза делают, когда надо балку в балку завести. Конечно бывают балки, подобранные по Ку, но это явление довольно редкое и если у вас нет никаких сосредоточенных несимметрично приложенных нагрузок, ничего с балкой не будет. Ежели есть - рекомендую проверить стенку. Думаю формулу Журавского найдете в любой книжке по сопромёту. |
идея для сомневающихся:
приварить к стенке двутавра уголок (этак на 100 или сколько душеньке угодно), и к нему болтами крепить деревяшки. to dik-son: а Вы пробовали посчитать: какое именно касательное напряжение от "динамической секретарши" возникнет в стенке 20го двутавра?... Особенно если учесть, что стол все-таки не на иголки поставлен, а на ножки, у которых никак не меньше 20мм толщина? Это такая мелочь, что даже и говорить о ней не надо.
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? | wetr | AutoCAD | 120 | 07.05.2020 13:39 |
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? | Михайлова Ольга | Пожарная безопасность | 4 | 29.10.2010 20:58 |
ГП. Временная автостоянка на газопроводе: можно ли? | natox | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 17:00 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
