Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг?
Непрочитано 17.10.2011, 15:19 #1
RrRR
Проложен трубопровод (d426х10) на лежневых опорах. Рассмотрим обычную анкерную опору на этой трассе (условно бетонный куб зацепленный за трубу), нагрузка на нее слева от температурных деформаций, допустим 10 тс. нагрузка справа, ну скажем 15 тс. Согласно пособию к СНиП сооружений промпредприятий - находим результирующую и рассчитываем на отрыв и на макс. давление под фундаментом. Возникает вопрос нужно ли считать фундамент на сдвиг по подошве от неуравновешенной силы?
Непрочитано 17.10.2011, 16:24
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Конечно нужно!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 20:30
RrRR
допустим нужно, интересуют тогда удерживающие от сдвига нарузки, трение от веса фундамента и небольшого участка труб с которого передается вертикальная нагрузка на опору?
RrRR вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 00:12
Алекс80
КЖ,КМ
Тут и допускать нечего! точно нужно!! да, только сила трения! можно еще боковое давление фундамента на грунт учесть, но оно серьезно картины не изменит!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 09:11
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Да ну? А если фундамент метра на два в грунт заглубить? Мы обычно так и делаем, если нет возможности разгонять размеры фундамента в плане (в стесненных условиях). И тогда картина меняется довольно серьезно.
alexandrius вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:00
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Расчет в студию! Удерживающая сила от разности активного и пасивного давления не будет значительной величиной по сравнению с силой трения!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:12
alexandrius
инженер-самоучка
В связных грунтах (большой угол внутреннего трения) эта разница может оказаться достаточной.
Там плюс, там минус. Да ещё в квадрате.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 09:57
RrRR
Сомневаюсь, что пассивный отпор много даст, ведь при расчете на сдвиг фи принимается не больше 30 градусов, коэффициент пассивного давления (при сдвиге по подошве) не более единицы, удельное сцепление не более 0,5 тс/кв.м да и грунт обратной засыпки у нас не в природном залегании
RrRR вне форума
