Создание примитивов на слое с контролем его наличия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание примитивов на слое с контролем его наличия
Непрочитано 01.07.2006, 20:29 #1
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Прошу знатоков лиспа помочь создать макрос или лиспу который проверял бы наличие определенного слоя в чертеже и при необходимости его создавал, ну а дальше с перемещением обьекта на этот слой все понятно.........
П.С. Обьясните также следующее: зачем в макро-лиспе вида
[Выделить все]
^C^C(defun c:dimlinearl () (command "_.dimlinear" pause pause pause "_.chprop" "_l" "" "_la" "размеры" ""));dimlinearl;
в конце программы повторяется ее название???????????
П.П.С. Просьба писать попонятнее, поподробнее - в лиспе я не силен.....
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 03.07.2006, 07:21
_Andre_
механизатор
Самара
Ответ на второй вопрос:
Данный макрос представляет собой определение лисп-функции c:dimlinear1. Определение начинается с
и кончается последней скобкой.
По сути функция сначала определяется а потом сразу вызывается - поэтому в конце стоит название функции.
в данном случае можно было обойтись просто макросом:
[Выделить все]
^C^C_.dimlinear;\\\_.chprop;_last;;_la;"размеры";;
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 07:36
_Andre_
механизатор
Самара
На первый вопрос лисп-функция выглядит примерно так:
[Выделить все]
(defun ba-ent-to-layer (lname lw col lt / _ba-layer)
  ;;;Функция создания слоя, если он не создан, значения аргументов думаю понятно из названия
  (defun _ba-layer (lname lw col lt /)
    (if (not (tblsearch "layer" lname))
      (progn (command "_.layer" "_new" lname "" "")
             (if lw
               (command "_.layer" "_lw" lw lname "" "")
             ) ;_ end of if
             (if col
               (command "_.layer" "_c" col lname "" "")
             ) ;_ end of if
             (if lt
               (command "_.layer" "_lt" lt lname "" "")
             ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (_ba-layer lname lw col lt)
  (while (setq cur_ent (car (entsel "\nУкажите примитив")))
    (command "_.chprop" cur_ent "" "_la" lname "")
  ) ;_ end of while
) ;_ end of ba-ent-to-layer
Вызов функции
[Выделить все]
(ba-ent-to-layer "имя_слоя" nil nil nil)
Если для слоя нужно задать какие то параметры - то вместо nil в вызове функции ставь требуемые значения веса , цвета и типа линии.
По хорошему требуется еще проверка загруженности типа линии, если он назначается.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 07:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Никита В.
Сообщение от _Andre_
[Выделить все]
Это сделано для возможности повтора последней выполненной команды по правой кнопке мышки. Боьше плюсов я не вижу.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 12:44
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
АААТЛИЧНО - буду разбираться............
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
