1 рубеж, 2 рубежа охранной сигнализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > 1 рубеж, 2 рубежа охранной сигнализации
Непрочитано 17.10.2011, 16:20 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Как определить в один или два (а может и в 3 ?) рубежа будет устраиваться охранная сигнализация.
Необходимо для расчёта стоимости проектирования. Проектировщики называют 2 рубежа, я не знаю, что такое рубежи.
Непрочитано 17.10.2011, 16:28
Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД 78. 36.003-2002
МВД РОССИИ
Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов
РЕКОМЕНДАЦИИ
РД 78.36.006-2005
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 10:01
ing-e
эксплуатация зданий
да, нашел и в том и другом документе, что в данном случае многорубежной должны быть опоовестительные сигналы.
Смету на проектирование 2-х рубежной нормально принять. Единственно любопытно получается, что в РД этих указано только применение 1-норубежного и многорубежного. А 2-х или 3-х рубежное принимать не обозначено.
ing-e вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:41
Что не понятно?
4.1.5. Первым рубежом охраны должны быть защищены:
оконные и дверные проемы по периметру здания или строения объекта;
места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;
выходы к пожарным лестницам;
4.1.11. Вторым рубежом охраны должен быть защищен объем помещения с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения, ультразвуковыми, радиоволновыми или комбинированными извещателями.
4.1.12. Третьим рубежом охраны должны быть защищены сейфы и отдельные предметы или подходы к ним с помощью емкостных, вибрационных, пассивных и активных оптико-электронных или радиоволновых извещателей.
Соответственно количеству рубежей в СБЦ предусмотрены коэфициенты:
1. Цена проектирования приведена для объекта с одним рубежом защиты. При защите объекта двумя рубежами защиты цена проектирования определяется с коэффициентом 1,2, при трех рубежах защиты - с коэффициентом 1,3.
Вот, играйся (только осторожно):
Тип файла: zip СМЕТА.zip (80.1 Кб, 919 просмотров)
Непрочитано 18.10.2011, 10:42
Proff
Слаботочные сети
Томск
Рубеж защиты - логическая гаруппа извещателей, выдающая обособленный сигнал на разных этапах проникновения и движения нарушителя к материальным ценностям. В настоящее время практически все охранные организации принимают в эксплуатацию системы не менее чем с 2-мя рубежами.
Например: 1 рубеж - периметр (окна, двери на открывание, окна на разбитие, стены на пролом), 2 рубеж - объем помещения (датчики движения), 3 рубеж - периметр помещения особой важности (архив, касса, комната хранения оружия), 4 рубеж - объем помещения особой важности, 5 рубеж - блокировка самих мат. ценностей (сейф, картина, и т.д.). Т.есть при проникновении по пути до сейфа должны поочередно сработать все рубежи (если их конечно не отключили)
Proff вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:45
Сообщение от Proff Посмотреть сообщение
Это уже отсебятина
Непрочитано 18.10.2011, 10:48
Proff
Слаботочные сети
Томск
То Nike:
:-) как сказать, в РД кончно такого нету, но есле в ТЗ на проектирование указано - то уже правда жизни :-)
Offtop: Посмотрел сметку, похоже по всей Россее этот екселевский файлик популярней чем любая сметная прога, у нас такой тоже есть, даже шрифты те же. Спасибо неизвестному создателю :-)
Proff вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:55
Proff, это неплохо - можно выдумать дополнительные коэффициенты, для 4 рубежа - 1,4; для 5-го - 1,5
Мое произведение
Вот самый первый вариант:
Тип файла: zip Расчет сметы на проектирование Вариант 1.zip (50.0 Кб, 439 просмотров)
Непрочитано 18.10.2011, 11:13
Proff
Слаботочные сети
Томск
Nike, оно, только кнопочки на панели слева, в VB сделаны наверное, и меню с коэффициентами выскакивает. Как раз в наследство от РСС осталось (до того как прошла эволюция РСС-РСС2-МСБ)
Proff вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:18
что за кнопочки слева? такого не помню, покажь, а!
РСС2-МСБ не застал, сбежал до этого..
Непрочитано 18.10.2011, 11:27
Proff
Слаботочные сети
Томск
Nike, вот (ошибся, кнопочка справа)
Тип файла: rar Расчет-2.rar (68.2 Кб, 357 просмотров)
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 15:49
ing-e
эксплуатация зданий
Из РД 78.36.006-2005
1.2. Объекты подгрупп БI рекомендуется оборудовать однорубежной охраной, подгрупп AI и БII - многорубежной охраной.
Т.е. не написано, сколько это — многорубежная.
ing-e вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:52
логически можно предположить, что многорубежное - двух и более рубежное - так наверное?
ГОСТ Р 50776-95
Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию
Многорубежный комплекс охранной сигнализации: совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в каждом из которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия.
РМ 78.36.006-99
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
57 Многорубежный комплекс охранной сигнализации Совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в каждом из которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия.
Последний раз редактировалось Nike, 18.10.2011 в 16:01.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 16:49
ing-e
эксплуатация зданий
так-то да, даже по логике понятно, что 2 и более — это уже много. Я к тому, сколько именно при проектировании писать надо было бы. Получается, что надо уже на стадии подсчёта стоимости проектирования определять сколько рубежей берётся. Т.е. получается, что на усмотрение заказчика — 2 рубежа берём или больше.
ing-e вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:57
Обычно охранная сигнализация двухрубежная - защита периметра здания (1-й рубеж) и внутреннего объема помещений (2-й рубеж). Если предполагается защита сейфов и пр. (см выше) - 3 рубежа.
Это может быть ясно и до проектирования и прописывается в задании на проектирование.
ищу технологическую карту на монтаж охранной пожарной сигнализации и соуэ andreyy1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2014 11:02
Проектирование слаботочных систем и электрики Fedor_ Электроснабжение 15 01.06.2013 14:40
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01
Ищу проект охранной сигнализации Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.06.2010 10:40
Какие РД нужны при проектиров-и охранной сигнализации? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 5 14.10.2006 11:21
