Проблемы проектирования и изготовления стального столба из трубы для АМС H=26-50м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблемы проектирования и изготовления стального столба из трубы для АМС H=26-50м
Непрочитано 18.10.2011, 06:30 #1
kostik
г.Красноярск
Возникла необходимость в создании серии опор из трубчатого сечения для сотового оператора. В связи с чем возник ряд сложностей:
1. Низкие частоты собственных колебаний: f1=0.77Гц, f2=3.5Гц. (для столба см. прил)- эти конструкции подвержены вихревому возбуждению и могут возникнуть резонансные колебания.
2. Фланцевое соединение. В литературе в основном описываются фрикционные фланцевые соединения на высокопрочных болтах, в данном случае применение высокопрочных болтов, на мой взгляд, не обязательно, потому как поперечные силы малы и надобности в фрикционном соединении нет, основной фактор - изгибающий момент. Еще немаловажный вопрос - сложность изготовления фланцев, нужна фрезеровка и довольно высокая точность изготовления, иначе столб будет кривой. Есть задумка уйти от фланцев хотя бы частично, я позже выложу некоторые решения по этому поводу.
Непрочитано 18.10.2011, 07:30
Sibir
Из своего опыта проектирования таких столбов: соединения фланцевое. Сечения мне кажется маловаты, верхушка по отклонениям не пройдет. У нас во II ветровом районе на 24м: первая секция 720х10, вторая - 530х10.
Sibir вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 09:05
tokhot
Проектирование
г. Москва
Первый вариант самый экономичный, но труба мин. 1000 м.
В последнем варианте посадка на конус.
Тип файла: pdf Фланец1.pdf (54.5 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf Фланец2.pdf (26.1 Кб, 170 просмотров)
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 12:12
kostik
г.Красноярск
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
посадка на конус
Конусно-сегментные опоры это здорово, но это делается в Москве, делается под заказ через 3 месяца минимум, это дорого.
Как думаете насчет такого сопряжения:
[IMG]http://s017.***********/i411/1110/88/c8d649a0cd44t.jpg[/IMG]
kostik вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:39
tokhot
Проектирование
г. Москва
А что в данном узле воспринимает момент? Резьба на приваренных гайках?
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 10:57
kostik
г.Красноярск
Представленная картинка показывает принцип закрепления, естественно, можно вместо гайки вварить резьбовую втулку или как то по другому решить это узел.
kostik вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 12:34
tokhot
Проектирование
г. Москва
Да закрепить то можно по всякому - считать то этот узел как?
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 11:48
kostik
г.Красноярск
Согласно нового СП 16.13330.2011 сварные трубы для антенно-мачтовых сооружений мы принимать не можем. Хотя я смотрю СНиП II-23-81* действует еще. Можно по нему заложить такие трубы?
kostik вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 16:09
serpirat
Подскажите пожалуйста нормативы по столбам, мне интересны какие перемещения допускают нормы.
serpirat вне форума
