подземный торговый центр
инженер
Во-первых: приложите все возможные усилия для того, чтобы уламать администрацию - чтоб разрешили в котловане строить. Если такое строить закрытым способом - выйдет в 10 раз дороже (реально без понтов - в 10, а может и больше раз). А на такие деньги никто не подпишется и работа над проектом закончится раньше времени (что Вам конечно же не выгодно). Уж если позволили всю Манежную площадь раскопать ради ТЦ - то парк - темболее! - это ведь самой администрации должно быть выгодно чтобы съэкономить денег на строительстве и положить в карман немножко... :wink:
Если строить полностью закрытым способом - глубина от поверхности до покрытия Вашего здания должна быть ОЧЕНЬ значительной, либо Вам понадобится ОЧЕНЬ мощьное перекрытие и ОЧЕНЬ сложный ППР... И то и другое и третье опять таки ОЧЕНЬ дорого... Если строить открытым способом - всё намного проще: деревья пересаживаете временно в другой конец парка например, котлован - тоже не проблема. Глубину от поверхности до покрытия надо назначать в таком случае руководствуюсь следующим: 1. Будете ли отсаженые деревья высаживать обратно после завершения строительства, либо можно заменить отсажение деревья новыми. 2. Тип и развитие корневой системы отсаженых деревьев (либо поверхностная ливо стержневая) - нужно знать и руководствоваться этим если возвращаете деревья на место 3. Если вместо них сажаете новые на Ваш выбор - тогда проще: выбираете деревья с поверхн. корневой системой - тогда толщину грунтового слоя можно сильно уменьшить (наверно до 1.5-2м). 4. Особенностями парка: возможно ли там появление автомобилей (и каких), наличие водоёмов 5. Габариты торгового центра и шаг колонн Всё это очень не просто, и над этими вещами трудиться должен не один человек - скорее целый отдел... Минимальную глубину от дневной поверхности брать меньше 1м - безсмысленно, а лучше 1.5-2м.... Этим облегчите жизнь и себе и конструкциям... Пироги - всякие-разные (хоть с вишней, хоть с мясом, хоть с рубероидом...) - самим придумать не сложно... Теплоизоляция под землёй не требуется. Будут вопросы - пишите конкретнее.... |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Спасибо Серёга - Bilder! Дело в том что деньги не бюджетные а инвестиционные и администрации все равно сколько будет стоить торговый центр.Для них в данном случае очень важно объщественное мнение. Инвесторам нет дела до парка для них главное построить центр, чем дешевле тем лучше.
Вот инвестор чтобы свои деньги съэкономить и должен заинтересовать администрацию (денежно или какими-то ещё способами). А иначе инвестор не потянет такого строительство закрытым способом... Во-первых сроки строительства растянутся в 5-8 раз, во-вторых технология ну ппц какая геморойная:
при откопке нужно ставить временную крепь, скорее всего арки из двутавров большого сечения с забиркой из досок (если арки через 0,5-1м) или сборных ж/б плит (если арки через 2-4м) - типа как при проходки штолен горно-рудной промышленности. Потом всё это надо армировать и бетонировать... а вот как - это даже я не могу с уверенностью сказать - возможно что всю эту временную крепь придётся в бетоне похоронить... |
